moteur
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par jp54300, 31 Janvier 2012.
  1. jp54300
    jp54300 Débutant
    bonjour une question peux en monter un moteur arx ou asz dans un voiture equiper un atd merci
  3. lolo-63130
    Re : moteur
    C'est illégal , après les faisceau vont etre différent par endroit et il faut aussi le calculateur qui va avec le moteur , il faut bien sur que le bloc moteur soit complet . l'antidemarrage va pas fonctionner car calculateur différent de celui programmer dans le bloc instrument :_d . La boite ce monte sans problème par contre il faut changer les câbles et tout le mécanisme au niveau du pommeau de vitesse . Pour les cardans a confirmer
  4. jp54300
    jp54300 Débutant
    Re : moteur
    ok meme pour arx qui fait 100 cv comme atd
  5. lolo-63130
    Re : moteur
    Pour l'AXR il y'a eu quelques modifications mineur par rapport au ATD , la programmation moteur et différente , il doit y avoir le bloc d'electrovanne qui contrôle le turbo la vanne egr ect que tu n'a pas forcément sur l'ATD . si tu monte un AXR tu risque d'etre embêter par des conneries au niveau des faisceaux électrique , monte plutôt un ATD en plus il ce trouve plus facilement
