moto ventilateur/climatronic
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par gebeuls, 14 Juin 2011.
  1. gebeuls
    gebeuls Nouveau
    bonjour probleme qui persiste comme tant d'autre sur ce forum
    apres passage valise code defaut 18080 P1672
    motoventilateur refroidissement vitesse 1 circuit ouvert/court circuit sur la masse
    piece changer:
    sonde presosta sur conduite clim freon ok
    contacte mis ventilo moteur 2eme vitesse
    contact couper cle a la main ventilo moteur vitesse 1 se coupe apres 10 a 15 min
    moteur allumer clim sur econ ventilo moteur 2eme vitesse
    toujour moteur allume mais position auto ventilo moteur 1er vitesse
    compresseur clim ne s'enclenche pas
    sonde de refroidissement radiateur + celle sur pipe a eau au dessus de la boite a vitesse changer neuve
    relais sous batterie deux grosse conectique neuf, ventilo moteur neuf
    j'ai dénuder les cables concernant tous ce qui et clim et refroidissement a premiers vue RAS
    sa fais 6 mois que je cherche mare aider moi merci d'avance
  3. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Re : moto ventilateur/climatronic
    tu as pensé peu étre a changer le climatronic ?
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    Ton problème viens de ton relais 506K
    le relais est situe sous la batterie c'est comme un double relais pour la climat
    pour le démonter tu doit enlever la batterie et la tu dévisse les 2 boulons que tu voit ,pour l'enlever
    il a certainement pris l'eau ,le meilleur est d'avoir exactement le même n° de pièce et surtout la même lettre ; pour l'essayer ,ca ou un fil couper
    quand tu pousse sur le bouton AC de la clim ,ca envoie un positif sur le relais sous la batterie en position 8
    surtout sur ces 2 fiches sous la batterie ,regarde bien que tes connecteur ne sont pas trop écarter
    excuse j'avais pas tous lu ce que tu avait changer
    Freddy ;)
  6. caramail12
    Rodez, France
    bonjour j'ai déja eu le cas ou j'avais le relais en défaut , mon climatronic faisit collé mon relais en permanence , probleme rencontré sur une ibiza de 2002 essence
