n 75 neuve toujour un défaut
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par jeremitdi110, 6 Novembre 2010.
  1. jeremitdi110
    jeremitdi110 Enthousiaste
    bonjour a tous j'avais un défaut de n75 donc je les remplacer et j'ai toujour un défaut! jai regarder au voltmetre et je n'est que 5 volt au lieu de 12volt . Ma question et ou se raccorde l'autre prise de la n75 pour verifier l'état de la cosse les fils sont dans des gaines et c'est un peu galére. merci d'avance
  3. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    Re : n 75 neuve toujour un défaut
    Bonsoir, c’était quoi le défaut exact, parce que elle pas pas forcement en cause et pour les 5 V, c normal il me semble, l'alimentation de certaine électrovanne ou autre capteur sont en 5V
  4. lolo-63130
    Bonsoir sur mon TDI ASV j'ai 5 volt aussi en tension contact mis moteur l'arret , sinon tu peut aussi controle la resistance de la N75 valeurs entre 14 et 20 Ohms
  5. jeremitdi110
    le code exacte je c'est plus mais sa marquer que sa venait de la n75 resistance j'ai 14 ohms donc ok . Je suis reprogrammer et je n'est plus le coup de pied comme avant la puissance et linaire j'ai deja nettoyer ma egr puis désactiver mais rien n'a changer !
  6. lolo-63130
    Re : Re : n 75 neuve toujour un défaut
    14 Ohms c'est vraiment la limite minimum , si tu essaye d'inversser l'electrovanne N75 avec celle de l'EGR N18 le defaut revient ?
  7. jeremitdi110
    ben je peut essayer sa mais je pourai pas faire le diag avant la semaine pro c'est un ami a moi qui le fait
  8. lolo-63130
    Ok mais ce test permettra de voir si c'est la N75 qui est en cause ou eventuellement le cablage
