N 75
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Madness54, 26 Mai 2010.
  1. bonjour voila je possède une a4 2.5 v6 tdi 1999 et une a4 1.9 tdi 1999 et je me demandais si la N75 est la même pour les 2 moteurs.
    en fait sur la 2.5l j ai change la PI et supprimer l EGR comme spécifie dans les tutos du forum et je me retrouve avec des pertes de puissances de temps en temps avant 3000 trs, après avoir fais le tour du forum je me rends compte que l on parle bcq de cette fameuse N 75 alors mon idée étant d essayer celle du 1.9 l pour voir si cela venait de la.
    Merci :?
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : N 75
    si d'aspect elle sont idantique alors c'est les même.
    l'electrovanne N75 fait partie des actionneurs donc elle est commander en dutycicle 12V et elle execute c'est tout.
    ouver / fermer
    laisse passé la depression / stop la depression et mis a l'air libre
  4. Re : N 75
    ok merci pour ta réponse rapide :-B> :D
  5. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : N 75
    attention a la dépose une fois sur deux il y a quelque chose qui pète :--:
    soit le tuyau a dépression, soit la sortie de l'électro.
    pour ne pas flingué l'electro moi je prévois le changement de tuyaux, ça vaud 2,50€ le mettre et j'entaille avec un cuter le vieux tuyau et il sort sen forcé.
  6. Re : N 75
    ok merci du conseil :D
