n75 et n18
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par billythekid, 5 Octobre 2010.
  1. billythekid
    billythekid Enthousiaste
    passat cc
    04/2009
    180000
    cbab
    je vois c'est nom de vanne sur se forum
    mais c'est quoi en faite et ou sont elles situé et a quoi elle servent
  3. Re : n75 et n18
    se sont des électrovannes
    La N18 pilote la vanne EGR
    La N75 Pilote le turbocompresseur.
  4. billythekid
    passat cc
    04/2009
    180000
    cbab
    Re : n75 et n18
    auriez vous des shemas ou photos
  5. Re : n75 et n18
    Pour un touareg non je n'ai pas ça
  6. billythekid
    passat cc
    04/2009
    180000
    cbab
    Re : n75 et n18
    meme sur une autre voiture pour que je vois ce que c'est j ai des notions de mecanique auto mais disons que sa fait un moment que je nei pratiqué
  7. Re : n75 et n18
    voila le schéma et la nomenclature qui va avec. c'est pour une Seat Leon TDI130
    1. Soupape de recyclage des gaz d'échappement
    2. Soupape de recyclage des gaz d'échappement -N18-
    3. Clapet antiretour
    4. Électrovanne pour la limitation de la pression de suralimentation -N75-
    5. Réservoir de dépression
    6. Filtre à air
    7. Électrovanne de variation du volet de la tubulure d'admission
    8. Capsule manométrique Pour régulation de pression de suralimentation:
    9. Prise de dépression
  8. Re : n75 et n18
    Ne te sens surtout pas obligé de dire "merci"
