Navigation Touareg 2006
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par electroman, 7 Juillet 2013.
  1. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    pour une fois j'ai besoin de renseignement
    pour un touareg 2006 moteur BAC , avec navigation 1T0 035 194 C ;mais je ne sait pas si il est d'origine
    je pense a 2 chose soit le navigation HS ou le gateway , car les personnes se sont amuser a souvent mettre une 2 eme batterie avec les pinces ,plutot que de remplacer la batterie .
    j'ai tous remis en ordre, presque ; sauf une chose , la radio et la navi
    dans les blocs de mesure 140 j'ai sur 2 fils mais navi =0 et radio =0
    la radio s'allume et me demande une mise a jour ,voir photos joint
    je pense qu'il utilise un cd plutot qu'un dvd( voir photos)
    si vous avez une infos et si c'est bien cela une image cd pour essayer la mise a jour
    Merci bien
    Freddy
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : Navigation Touareg 2006
    Bonjour a tous
    j'avais oublier de signaler que l'alimentation est en ordre derriere la radio ; positif , masse et can-bus
    mais on ne sait pas interroger ni la navi ;ni la radio
    si j'avait une autre radio , je pourrais voir si ca viens de la gateway ou la radio
    Freddy
  4. michophe
    Tu peut voir si ta radio met pas le bordel dans le gateway, en la débranchant et regarde si tu n'as plus de défaut autre que la radio
    Par contre j'ai un doute sur l'autoradio il est pas d'origine!?
