Ne comprend pas ce probleme climatronic
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par tomek, 19 Août 2010.
  1. Salut tout le monde, j'ai un probleme avec ma climatronic sur une golf 5 de decembre 2005. En effet la clim marche bien, et d'un coup elle se met a chauffé au maximum et la vitesse de soufflerie augmente a fond, je suis obligé de la mettre sur LO pour quelle souffle froid. Et un moment ou elle l'aura décidé elle se remettra a souffler la bonne temperature, Est ce que quelqu'un peut me dire d'ou sa provient? car la valise ne detecte rien niveau clim
  3. samo
    samo Locataire
    Forbach, France
    Q7
    240000
    BTR
    326
    Re : Ne comprend pas ce probleme climatronic
    bonjour j'ai le meme prob sur mon A6 4F et la clim deconne aussi coté gauche elle se met a chauffer a fond sans influer sur la ventilation alors je suis obliger de mettre sur LO en suite sur HI revenir sur LO
    on m'a dit que ca pouvait provenir du groupe vanne/pompe que les vannes se bloque a cause des copeaux d'usinage des blocs moteur
    mais ca serait bloqué en permanence et pas se retablir au bout de 30 min
    pour presision c'est une clim bi-zone , j'ai deja controlé le connecteur du groupe vanne / pompe il est ok
    merci pour votre aide bon week end
