Ne démarre pas :-(
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par Pierre34, 11 Juillet 2013.
  1. Pierre34
    Pierre34 Nouveau
    Pour aller au vif du sujet :)
    - AUdi ne démarrait pas = réparation du calculateur
    - elle a marché 15 jours
    - je la prete à un pote qui fait 400km ( je ne sais pas si ça peut donner une idée de diagnostic )
    - puis le lendemain ne démarre pas à nouveau, mais si on la tracte avec une autre voiture, j'arrive à la faire partir
    - elle tourne normalement ensuite
    - je coupe et redémarre sans soucis
    - mais si la laisse toute la nuit, rue plane, 1/2 plein, le lendemain elle veut démarrer mais....non :-(
    - mon garagiste ( pas Audi !! ), bien sympa, a placé un clapet anti-retour...rien n'y fait,
    - prise d'air ? mais lorsque je roule ( après l'avoir poussée ) cela devrait aussi perturber le fonctionnement ?...
    - c'est comme si la pompe n'aspirait pas le gasoil au démarrage
    voili, merci pour vos idées
    Voiture concernée : Audi A6 Allroad - C5 - 2,5l TDI
  3. jerospy
    jerospy Modérateur
    Re : Ne démarre pas :-(
    as tu regardé les defaut à l'aide du vagcom?, cela peut aider pour la recherche de problemes divers.
  4. Pierre34
    Pierre34 Nouveau
    mon petit garagiste m'a dit qu'il y avait trop d'infos au vagcom, j'ai déjà fait changé ma suspension pneumatique pour des Arnott, ...
    est-ce vrai qu'il peut y avoir trop d'erreur au vagcom ?
    - - - Mis à jour - - -
    salut Jerospy,
    oups je fais des mauvaises manips :-(,
  5. jerospy
    jerospy Modérateur
    au pire s'il y en a trop. tu efface tout.
    Puis tu utilise ton véhicule, des que les problemes réapparaisse. fais un check au vagcom.
    Tu sera certainement plus fixé sur les defaut engendrés
  6. MacGUYvert
    Et tu va avoir le code défaut "voltage batterie ligne 30 too low " car la batterie a probablement plus de 5 ans ????
  7. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Peut être ta pompe à injection qui se désamorce.
