Ne démarre plus ! Capteur G28
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par fabien84, 9 Juin 2012.
  1. Voila mon soucis :
    J'ai démonter ma boite de vitesse suite à un bruit étrange pour vérifier l'état du volant moteur ,aprés vérification du Vm sach aucun soucis a signaler, je remonte le tous .Au moment de vouloir démarrer la voiture plus rien ,je suis obliger d'insister une dizaine de seconde pour quelle puisse démarrer!
    Je passe la golf 5 2.0l tdi de 2004 au Vagcom, qui me sort bougie de préchauffage cylindre 1 et 4 HS (que je change immédiatement) et signal sonde g28 inexistant (que je change par la méme occasion).
    J'essaye de redémarrer toujours méme probléme . Je repasse le Vagcom qui me sort sonde g28 , donc je test le courant du calculateur à la prise de la sonde, et actuellement de trouve que 2 continuités sur les 3 ? (es normal)
    Donc je commence a démonter l'embrayage puis le volant moteur , pour vérifier l'alignement de la bague d'étanchéité du vilebrequin.
    -Le soucis que je me pose faut t'il que le moteur soit au pmh et en méme temp que les deux trous de la flasque soit face a face?
    -Es que sur les 2.0l tdi le pmh Volant moteur doit ce trouver a 1 h ou 12 h ?
    -Es qu'il est possible de tous dérégler calage distri juste en vérifiant un Volant moteur, j'ai juste fait tourner a peine la couronne crantée, ou de dérégler la flasque du vilebrequin?
  3. Panne trouver faisceau electrique couper capteur g28
  4. Salut Fabien,
    j'ai le même soucis que toi sur un tdi 105 BKC, peux-tu me dire vers ou le fil était coupé sur la tienne???
    Alex
  5. zerpito
    zerpito Locataire
    passat
    340500
    awx
    salut souvent c'est dans la gaine electrique annele au niveau du demarreur que ca ce passe a+
