ne démarre plus
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par nadorien, 21 Août 2011.
  1. Salut aux membres
    j'ai la courroie de ma audi 80 tdi qui a sauter d'une dent en démarrant la clim, ce qui crée un claquement de malade et une perte de puissance ,j'ai recaler la distri., et la tout est redevenu normalement, le lendemain elle ne voulais plus démarre,je ne comprend pas j'ai refait le calage toujours rien, là sa fait deux jours que je cherche, mais je n'ai rien trouver sur les site je suis fatiguer quelqu'un pourrai m'aider s'il vous plait help!!
    je sais pas si il y a un fusible ou un relais qui pourrai m'emmerder, sachant que j'ai du gasoil qui arrive aux injecteur,l'électrovanne fonctionne, là je suis perdu.
    merci de votre aide
  3. Re : ne démarre plus
    Salut, as-tu regardé ton pignon de vilo?
    C'est peut-être lui qui a créé le problème.
  4. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
    Ton moteur tourne avec le démareur ?
    doit y avoir une electrovanne sur la pompe , elle est appelée ?
    Manque vraiment de précision pour pouvoir t'aider, essayes d'être plus précis :_d
  5. lolo-63130
    Bonsoir pour moi controle le pignion du vilo car pour que la courroie ce décalle meme si il y'a la clim elle n'a pas a sautée , a moins quelle était mal tendu mais je ne pense pas . Est vu que les 1er TDI sont connut pour leur probléme de poulie de vilo regarde bien ;)
  6. Re : ne démarre plus
    Tout d'abord merci pour vos réponse,
    pour isangrin2005 la pompe fonctionne et l'électrovanne aussi, elle est bien alimentée et laisse passer le gasoil.
    Maintenant Tdi35 et lolo-63130 votre histoire de vilo m'interresse, Qu'est ce que je doit contrôler excatement, il y a quoi ? de la casse ou ??
    Car l'autre du calage, le vilo tourne pour que je puisse mettre le repère PMH . :?
  7. Re : ne démarre plus
    Re , j'aurai une autre question, est ce que le générateur d'implusion peut cause ce souci? ou il ce trouve sur ma voiture moteur 1 z
    PS:désoler pour la faute d'orthographe je voulais écrire "Car lors du calage...... "et non" l'autre"
  8. Re : ne démarre plus
    En fait il s'agit de la vis du pignon qui se desserre, et qui finit par décaler la distri. Le problème, c'est que parfois elle est élastique, donc elle parait bonne mais quand tu veux démarrer, avec la compression elle se décale.
    Ça m'est arrivé sur une golf avec ce même bloc moteur. J'ai mis une semaine à trouver pourquoi elle ne démarrait pas. Un jour bien énervé, j'aigris une bombe de déo, ça a le même effet que le start pilot, je lui en ai mis dans l'admission en essayant de démarrer, et la miracle elle a failli démarrer et la vis a cassé du coup j'avais trouver le problème.
    Une rectif de vilo, une vis et un pignon neuf et c'est reparti.
    Saches que c'est une maladie de ce moteur, perso je change cette vis à chaque distri et ne prends jamais dessus pour mettre le moteur au pmh. Désolé pour le roman, mais c'est un partage d'expérience.
    Jeff
  9. heloic
    heloic Enthousiaste
    passat v6
    03/2000
    267000
    afb
    vois le sujet heloic d'aujourd hui
  10. Re : ne démarre plus
    bonjour moi pour exclure tout probleme electrique j'utilise du star pilot si elle demarre, aucun probleme electrique donc penche toi comme le dit Tdi35 et lolo-63130 sur le vilo
    voila
  11. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    le nettoyant de frein peut être utiliser comme star pilot
  13. Re : ne démarre plus
    Merci a tous,
    je vais essayer de voir ce pu....... de vilo et je vous tiens au courant.
  14. Re : ne démarre plus
    Bonsoir a tous,
    Problème résolu, j'ai vendu la voiture pour pièce aujourd'hui! mais comme j'en avait deux pas de prise de tête.
    mais un BIG MERCI -:lov1:- pour votre aide et conseil.
    a BIENTÖT :D
