ne demarre pas apres changement de la pompe d'injection
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par i.janus, 30 Juillet 2010.
  1. i.janus
    i.janus Enthousiaste
    bonjour a toute et a tous
    je viens de changer la pompe d'injection, pompe a eau, courroie de distribution, et les autres courroies
    sur une a6 2.5 tdi moteur akn de 2000 :D
    voila quand j'ai remonter presque la totalité
    j ai essayée de démarrée et rien
    le démarreur s enclenche et au moment ou elle a l'aire de vouloir démarrée rien tous se coupe :-Fureur-:
    a savoir j ai mi l'arriver du gasoil en pression
    est ce que quelqu'un a une idée -:lov1:-
    :-M
  3. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Re : ne demarre pas apres changement de la pompe d'injection
    as tu purgé l'air de ta pompe?
    car ça se fait par aspiration au niveau du tuyau de retour de gazole en sortie de pompe.
  4. i.janus
    oui tout a fait la purge a ete faite
    c'est pour sa que je beug
    :-Fureur-:
  5. i.janus
  6. i.janus
    est ce qu il faut coder la pompe ?????????
    y a t il une manipe sur les audi
    a oui j ai le voyant de préchauffage qui clignote
    je ne c est pas si cela est normal
    :evil:
  7. dewotine
    dewotine Accro
  8. i.janus
    ok merci de ta réponse
    je vais essayer se soir ou bien demain dans la journée
    j'espère que cela va marcher
  9. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    tu doit recoder tes clefs de contact apres le changement de ta pompe injection
    Freddy
  10. i.janus
    t es sur
  11. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    as tu bien cale la pompe avec une pige de 6 :?
  13. jojolille
    jojolille Locataire
    Salut, il n'y a pas d'encodage pour le démarrage, ni sur la pompe, ni la clé, nulle part, à savoir que j'ai un akn de 2000 comme toi.
    Chez audi ils m'avaient dit que les encodages empêchant le démarrage ne sont présents qu'à partir de 2001 sur les a4 b6.
    Concentre toi donc sur autre chose.
    En démontant les tuyaux de gasoil allant aux injecteurs, quand tu tentes de démarrer, le gasoil sort-il?
  14. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    alors jojolille as tu reussi a demarrer ta bete?
    je m'en voulais que tu galeres autant au depart?
    quel etait ton soucis alors?
  15. i.janus
    salut jojolille
    le gasoil gicle des injecteurs
    ils sont sous pressions apparemment
    je commence a en avoir marre
    :-Fureur-: :-Fureur-: :-Fureur-:
  16. i.janus
    salut drision
    oui la pompe a été cale avec la tige et au niveau du piston au PMH
  17. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    je voudrais etre sur
    il y a 3 piges pour le 2.5
    une au niveau du vilebrequin accessible par le cote droit quand tu es face a la voiture
    une pour chaque arbres a cames qui vient s'aligner sur les plans de joint des culasses
    tout tes reperes sont ok ;)
  18. jojolille
    jojolille Locataire
    Re : Re : ne demarre pas apres changement de la pompe d'injection
    Du fait d'avoir insisté sur la batterie, je l'ai vidée... j'ai donc branché via les pinces la leon tdi de ma femme, un arc a du se former, relais 109 grillé!
    Lors des premiers coups de contact, avant la panne de batterie, le voyant de préchauffage s'allumait, puis suite au branchement des pinces, plus de témoin... après un changement du relais, démarrage au quart de tour!
  19. jojolille
    jojolille Locataire
    As tu possibilité de passer le vagcom? Depuis quand le voyant clignote t il? depuis le changement de pompe ou avant?
  20. i.janus
    depuis le changement de la pompe
    je vais essayé de trouver quelqu 'un pour la passer a la vagcom
    on verra bien se que sa donne
  21. i.janus
    hhhooooooo non la tu m aprend des choses je regarde sa samedi matin
    et je te dis sa
    donc
    une sur le coté droit du vilbrequin
    une sur chaque arbre a came au niveau du joint de culasse et une sur la pompe
    merci du tuyau :D
  22. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    si tu as besoin de plus d'info n hesite pas
    pour l'arbre a came droit (quand tu es face a la voiture) depose de la pompe a vide une fois que tu alignes l'AC tu verras apparaitre un repere OT dessus par l'orifice de remplissage d'huile ceci signifie que ton moteur est en PMH tant qu'on a pas touche a la distri.
    pour l'arbre a came gauche il te faudra faire sauter la pastille au cul de l'arbre a came elle est detruite au demontage ou alors tu depose ton cache culbu mais je ne te garanti pas l'etancheite au niveau de la pastille.
    pour le vilo c'est un petit bouchon maintenu par un ecrou de 10 normalement le repere du vilebrequin doit etre dans l'alignement du trou du bouchon. ;)
    une fois que le moteur est cale la tu pourras t'occuper de caler la pompe a injection.
