ne demarre pas passat 2006
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par midoman, 3 Mars 2011.
  1. Salut
    Passat ne démarrer pas après passe au wv garage pour le diagnostic témoin de préchauffage clignote
    vous pouvez m'aidez
  3. Re : ne demarre pas passat 2006
    faudrait être plus clair,
    tu as fait un diag au garage??
    Le voyant de préchauffage qui clignote c'est vague.
  4. Re : ne demarre pas passat 2006
    SALUT
    la Passat est passe au garage pour le problème de témoin de préchauffage clignote en roulent et perte la puissance
    et elle passe diagnostique le problème remplacer turbo et
    sortir de garage la Passat ne démarre plus une sur 2 démarre et cale tout soule
    quelle le problème ?
  5. Re : ne demarre pas passat 2006
    Désolé mais j'ai du mal à te comprendre,
    elle manque de puissance quand tu appui fort et voyant qui clignote c'est ça.
  6. Re : ne demarre pas passat 2006
    Non j'arrive pas dépassé la vitesse de 110 km/h et des que je suis a 110 km/h le témoin de préchauffage clignote et
    je perte la puissance
    après obligé de rédémarre la Passat pour continue .
    dupuis après midi ne démarre plus
    si elle démarre cale tout soul
  7. Re : ne demarre pas passat 2006
    Il faut regarder si elle tourne aux ralenti,si tu débranche la durite de turbo qui est devant le moteur,
    dès fois que se serait le turbo qui bloque l'entré d'air.
  8. Re : ne demarre pas passat 2006
    Il se trouve ou le turbo ?
  9. Re : ne demarre pas passat 2006
    Il se trouve à l'ar côté habitacle en gros,mais la durite elle est devant,
    ou il y a les ventilo.
