ne demarre pas suite vidange de la pompe
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par saseb, 3 Avril 2014.
  1. saseb
    saseb Débutant
    Bonsoir
    golf 3 1.9 tdi 110 de 97
    235000 km
    Suite a une fuite de pompe sur le bouchon de la tête hydraulique: je démonte les 2 sorties injecteurs qui me gênent puis change ce joint torique..la pompe se vidange.
    J'essaie de redémarrer mais la pompe ne se réamorce pas seule donc je mets en provisoire une poire pour gaver et toujours rien. J'ai une grosse bulle d'air qui reste a l'entrée de la pompe dans le tuyau aller transparent.
    Marre de vider la batterie je tracte l auto et là elle démarre sans fumer anormalement mais pas de ralenti ,en dessous 2000 tours elle cale.
    Je démonte l'actuateur et le nettoie très grossièrement ,et remonte. La voiture démarre en tractant et tient le ralenti mais ne démarre toujours pas au démarreur qui pourtant se lance et avec batterie neuve .Le ralenti tient ,la voiture roule bien mais cale en voulant lancer le véhicule si je n'accélère pas assez ou cale en décélérant comme un ralenti un poil bas.
    Pour résumer: ne démarre pas au démarreur mais a la poussette uniquement, batterie et filtre go neufs .A priori pas de pompe de gavage sur mon modèle.
    merci pour vos idées de génie
    Voiture concernée : Volkswagen golf 3 tdi - AFN - 1.9
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : ne demarre pas suite vidange de la pompe
    Salut saseb,le quel joint exactement tu as changer.Celui du couvercle qui est le plus haut ou de l'actuateur qui est celui le plus près du corp de pompe.Pourrais tu nous faire une photo de ce que tu as changé.Sinon lorsque l'on ouvre la pompe,il faut la réamorcer en dévissant les tuyaux des injecteurs et faire tourner le démarreur et refermer un a un quand il n'y a plus d'air dans le circuit.Je confirme pas de pompe de gavage sur g3.a+gégé
  4. saseb
    saseb Débutant
    j'ai changé le joint du gros bouchon a 3 pans entre les 4 sorties injecteurs. Il y a sur ce bouchon la vis pour le calage statique.
    J'ai purgé aux 4 injecteurs.
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
  6. saseb
    saseb Débutant
    oui c'est ça super merci pour ta rapidité!seb
  7. saseb
    saseb Débutant
    le joint entre le corps et le bouchon sur la partie b le 2e en partant de la gauche au dessus du raccord injecteur sur le schema
  8. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut SEB,alors pour le réamorçage,il faut desserrer les tuyaux aux injecteurs et faire tourner le démarreur afin que l'air s'échappe et fasse place au fioul.Une foie le fioul arrivé,ferme un part un les tuyaux.Pour ce qui est de la pompe,je ne vois pas de réglage spécifique a part peut être celui statique.Comme tu as démonté cette partie,il est fort probable de la recaler au comparateur.Dis nous exactement toute les manips que tu as fais pour le démontage,remontage et comment tu as purgé.a+gégé
  9. saseb
    saseb Débutant
    A la base juste changement du joint du gros bouchon avec demontage des 2 sorties injecteurs qui genent. Le réamorçage ne s'est pas fait,je pensais que ça se ferait seul.j'ai insisté un moment.
    Après je l'ai forcé avec pompe type poire.La voiture ne démarrant tjrs pas avec une grosse bulle d'air dans l'arrivée a la pompe j'ai décidé de forcer le reamorçage en tirant .La voiture demarre et calait sous 2000 tours. Nettoyage actuateur,elle tient le ralenti mais cale soit si on freine et qu on s arrete un peu vite ou si je n'accelere pas assez au depart mais roule bien.Par contre ne redemarre au demarreur pas meme juste apres l'arrêt.
    Batterie neuve et demarreur tourne comme avant, enfin je crois.
    Le jour avant la panne: changement retours gasoil, verification de toutes les durites depression. Sinon vanne egr bloquée fermée et cette fameuse coupure intempestive a 3000 tours en charge.
    Verification des relais 103 et 109,ils claquent tous les 2 par contre j'ai l impression de ne pas avoir de prechauffage mais peu important je pense dans l'affaire.
    Avant la panne ;le vag com me dit probleme pression tubulure admission. A la base je cherchais la panne de coupure a 3000 tours.C'est a ce moment que j'ai decidé de changer ce joint.
  10. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut seb,alors tu aurais du commencer par nettoyer ta tubulure d'admission car je penses qu'elle est encrassée du a la vanne egr avant blocage.Ensuite si ta caisse démaré avant se changement de joint,je me repencherais dessus car peut être mal monté ou comme dis peut être faut il recaler la pompe.Refais une purge de ton système de fioul avant tout et vois si ça amèliore le démarrage et le ralenti.Tu as bien rebrnché tout ce que tu as démonté?a+gégé
  11. saseb
    saseb Débutant
    J'ai redémonté le joint pour remettre et toujours pareil. Oui la voiture démarrait très bien avant. Je me dis que le fait d'avoir vidangé la pompea peut etre amené une saleté qqpart!Ou alors j'ai abimé la pompe a avoir tenté de reamorcer alors qu'elle était vide.je vais verifier le calage cote distri. Merci a toi Gégé car tu es le seul sur le post.
  13. audimanrs2
    Sancoins, France
    RE seb,pourquoi tu veux regarder la distribution?tu y a touché?Pendant le tractage,ta caisse a eu de gros accoups moteur?Sinon fait la purge pour voir si ça va mieu.a+gégé
    PS,je suis peut être le seul a te répondre mais il y a des gens qui suivent quand même.;)
  14. saseb
    saseb Débutant
    Je me suis mal exprimé je vais verifié le calage de la pompe .
    J'ai essayé déjà tellement de fois de reamorcer que je ne vois pas ce que je peux faire de plus.
    Peut etre que je suis sur une mauvaise piste et que j'ai touché qqch en verifiant le reste mais....le vag com a la derniere verif me donnait probleme g62 n109 et une autre electrovanne mais je les avais debranché pour verifier les connectiques.
  15. audimanrs2
    Sancoins, France
    RE seb,regardes quand même le distribution au complet pour voir si elle est toujours bien calée.ça fera une chose de moins a regarder et une de plus a retirer du souci.Si tu peux,refais un scan en ayant au préalable fait un reset des autres codes défauts.Fais les manips déjà énnoncées et dis moi au fce qu'il en est.Si il le faut,on reprendra tout depuis le début pour être sure de ne pas avoir passé a coté de quelque chose.Courage,on va y arriver,enfin toi.a+gégé
    PS,pour les accoups fort ou pas fort alors
  16. saseb
    saseb Débutant
    Qu est ce qui peut expliquer le fait qu une voiture demarre bien en tractant et tourne bien(ou presque) mais ne demarre pas au demarreur.J'ai l opportunité d'essayer un demarreur s'il le faut.
    Je vais la passer au vagcom demain.bonne soirée
  17. michophe
    Tu peut avoir un relais qui fait le *** en démarrage, ou ta pompe
  18. saseb
    saseb Débutant
    Désolé pour le retard mais j'arrive très très difficilement à me connecter au forum....!
    J'ai changé la pompe elle s'est réamorcée assez facilement et la voiture démarre
    Je ne sais pas comment expliquer ma panne: comme si la pompe s était adaptée a la fuite?Une fois changement de joint ,plus de fuite et plus de pression!
  19. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut saseb,ton souci est résolu ou tu a toujours des problèmes de démarage?a+gégé
  20. granphilou
    granphilou Enthousiaste
    Canet, France
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    Salut, je crois comprendre que sa voiture démarre après avoir remplacer sa pompe par une autre ?
    ça laisse supposer un disfonctionnement de sa pompe .
    a+
  21. saseb
    saseb Débutant
    bonsoir
    oui le problème est résolu:je ne démarrais plus avec l'ancienne pompe;après changement de pompe par une d'occasion ça démarre et ça roule bien par contre ça ne démarre pas aussi bien qu avant il faut que j'insiste un petit peu sur la clé si je relache trop tot elle cale.Je ne sais pas si c'est un mauvais calage pompe ou problème régulateur(que j'ai récupéré de mon ancienne pompe).La voiture ne fume pas ,la pompe n'est pas bruyante.Ralenti stable 950 trs .
  22. lolo-63130
    Bonsoir il faut contrôler le calage dynamique de la pompe a l'aide du TDI TIMING présent dans l'interface Vagcom .
