ne demarre plus
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par yannemi, 1 Juin 2010.
  1. yannemi
    yannemi Nouveau
    bonjour, mon audi a3 ne demarre plus suite a un arret moteur en roulant.
    j'ai changé le filtre a gazoil tres sale mais rien, par contre il y avait de la limaille ( genre alu) dedans.
    d'ou cela peut provenir?
    merci de votre aide.
  3. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : ne demarre plus
    il faudrait que tu jettes un oeil a ta pompe de gavage qui se trouve dans le coffre voir si elle alimente toujours ton moulin. ;)
    si elle ne debite pas tu as trouve le probleme
  4. yannemi
    yannemi Nouveau
    ma pompe qui est dans le reservoir debite bien ça sors du filtre.
    ce qui m'inquiete le plus c'est la limaille.
  5. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    pas de bruit suspect ,c'etait un arret net ou moteur a broute un peu :?
  6. yannemi
    yannemi Nouveau
    c'était plutot net comme un si la pompe s'arretait
  7. dante77
    dante77 Accro
    Re : Re : ne demarre plus
    La limaille doit venir de la pompe de gavage, et bouche peut être l'arrivée de gasoil par moment, en espérant qu'elle ne soit pas arrivée à la pompe tandem. :--: :--: :--:
