Ne demarre plus
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par fer355, 22 Décembre 2010.
  1. Bonjour a tous
    Encore un soucis avec mon AV V6 de 2000
    Aprés changement des bougies de préchauffage malgrés un demontage a chaud
    2 de foirée une a droite une a gauche (pas de chance)
    Malgrés un essai de redemarrage avec 4 bougies sur 6 pas un signe de vie du V6
    Je remet la batterie en charge ce matin un peut faible
    par contre petite precision j'ai debranché l'alimentation au injecteur
    pour pouvoir accedé a certaine bougies y a t'il une cause a effet
    pompe desamorcé!!!
    J'avoue avoir essayé en debranchant simplement qu'un tes 6 tuyaux mais pas vraiment beaucoup de peche
    Je remet ça demain mais j'avoue avoir de plus en plus de soucis avec cette auto qui affiche au compteur 150 000 kms deja une pompe a injection remplacée a 115 000 kms plus bien d'autres soucis depuis
    j'ai de plus en plus une trés mauvaise pensée sur le Km réel de cette auto
    Merci de m'apporter une aide sur le sujet
    Merci de votre aide
    Amicalement
    JP
  3. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : Ne demarre plus
    le moteur veut se lancer quand meme
    le fait de debrancher un seul injecteur ne dois pas avoir trop de soucis elle devrait partir
    par contre pour tes 2 bougies foirees elles sont en place en etant etanche ou pas du tout si la compression ne se fait pas dans la chambre c'est peine perdu ;)
    pour la pompe a injection rassure toi tu n'es pas le seul
    pour le reste c'est pareil
    il y a toujours un petit truc par ci par la
  4. Re : Ne demarre plus
    Merci Drision pour cette précision
    Comment verifier l'etancheité bombe pour detecter une eventuelle fuite ou autre solution
    Une chose de sur pas le moindre signe de toussotement du V6
    Amicalement
  5. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    tu as debranche combien d'injecteur au total :?
    au depart j avais cru lire un mais apparement il y en a eu d'autre
    tu n'as rien debranche d'autre :?
  6. Re : Ne demarre plus
    Drision
    Les 6 alimentations debranchées de plus profité pour nettoyer les pipes d'admission
    qui j'avoue dans un etat pitoyable
    Je refais une passe demain matin sur le sujet
    Merci pour tes réponses
    Amicalement
    Fer355
  7. Re : Ne demarre plus
    Bonjour a tous
    Toujours pas de signe de reamorçage de la pompe
    Question mon reservoir est a moitié cela suffit'il pour le reamorçage de la pompe
    Amicalement
    Fer355
  8. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    bonjour
    tu dois drainer les lignes d'injection ( il y a une présence d'air dans le circuit)
    essaie de desserrer un par un les écrous des conduites d'injections jusqu'à ce que le diesel gicle ( des coups de démarrage suffissent normalement)
    essaie de voir les connectiques électriques de pompe et autres sont bien en place ( remet les comme il le faut)
    une fois ton circuit drainé, la voiture démarrera normalement :)
  9. Re : Ne demarre plus
    Bonjour Tonka_a6
    Ok je viens de suivre ta procedure toujours pas de demarrage
    par contre présence d'air en tre le filtre & la pompe
    une vrai galere pour réamorcer
    lorsque je tire trop sur le demarreur un bip retentit avec mon voyant d'huille qui s'allume
    Amicalement
    Fer355
  10. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    essaie de faire un diag de la voiture
  11. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    sur le filtre il ya une vis de purge clef 8
    desserre la et fais tourne le moteur pleutre que tu as vidé ton filtre
    a voir
  13. Re : Ne demarre plus
    Merci Tonka pour ton aide
    je pense la mettre sur un plateau demain direction un pro (impossible pour moi de faire un diag Pas equipée d'ailleur faut que je regarde pour avoir le necessaire de diag toujours utile)
    J'essai quand meme la purge sur le filtre
    Encore merci
    Je te tiens au courant de la suite
    Amicalement
    Fer355
  14. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    regarde le fichier joint il pourra certainement t'aider
  15. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  16. Re : Ne demarre plus
    Bonsoir Tonka & Drision
    V6 en route merci a vous
    Par contre claquement injecteur a voir
    Demain essai sur route
    Je vous tiens au courant de la suite
    Merci encore
    Amicalement
    Fer 355
  17. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    met un peu d'huile de colza avec le diesel
    cava lubrifie les injecteurs
    vérifie aussi le niveau huile du moteur
  18. Re : Ne demarre plus
    Merci Tonka
    Conbien de colza pour une lubrification idéale le reservoir est plein
    Merci encore a toi
    Fer355
