ne "demarre" qu'au star pilot
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par makak, 10 Août 2011.
  1. Bonjour, alors voila je possede une golf 4 90ch TDI (AGR)
    Suite a une casse de bloc moteur j'ai changer de moteur, j'ai garder tout de meme toutes les pieces pouvant etre codé, la pompe, electrovanne, le volant moteur, pipe d'adm, injecteur... ect
    Lors de la repose (qui c'est tres bien effectué) impossible de demarré, j'ai calé et recalé la distri mais rien y fait elle demarre toujours pas...
    Aujourd'hui j'ai acheter du star pilote et la elle demarré (juste le temps que le star pilote fasse "effet") si je mets pas de star pilote ou si j'arrete de pulveriser elle s'arrete direct
    Quand elle demarre elle fait une enorme fumée blanche et des claquements.
    moteur ancien moteur tournais comme une horloge
    qu'en pensez vous? MERCI
  3. Re : ne "demarre" qu'au star pilot
    personne a une idée?
  4. Re : ne "demarre" qu'au star pilot
    salut l'ami, certainement la pompe à injection mal calé. Fumée blanche plus claquement, ça peut venir de là!!
    Desserre avec une clé plate de 17 le tuyau d'injecteur sur l'injecteur pilote et regarde si ça crache fort, tu devrais en prendre plein la tête voir presque...
    Tu as récupéré ton ancien turbo aussi?
  5. lolo-63130
    Bonsoir tu a bien brancher la prise de la pompe a injection , tu n'a pas oublier de brancher l'electrovanne d'arret de la pompe , si tout est bon essaye de désserer un peu les raccords des injecteurs pour faciliter la purge et essaye de démarrer puis tu referme les raccords , si ca ne demarre pas essaye de démonter t'es injecteur et regarde si en essayant de démarrer du gasoil sort des injecteurs
  6. Re : ne "demarre" qu'au star pilot
    Le probleme a été resolu en recalant la distri de A a Z :-B>
  7. Re : ne "demarre" qu'au star pilot
    bien joué, c'est vrai que sur ces moulins il faut être méticuleux pour cette opération, le moindre décalage pose de sérieux problèmes
  8. Re : ne "demarre" qu'au star pilot
    Oui c'est sur tout etait decalé de juste 2 crans ;)
    Par contre j'ai un espece de "trou" a un peu avant 3000 tr/mn, elle galere un peu a passer ce cap mais apres tout redevient normal
    Je n'ai pas gardé le meme turbo car je pensais que ce probleme venait de la
  9. Re : ne "demarre" qu'au star pilot
    2 crans, c'est énooooorme !
    ça dis quoi au niveau du tdi timing ?
  10. Re : ne "demarre" qu'au star pilot
    Pour ton problème avant 3000 tr peut être ton avance injection trop faible... Comme dis Marcel, vérifie le tdi timming... tu en sauras plus!!! Heureusement que ce n'etait pas 2 cran du vilbrequin!!! ;)
  11. Re : ne "demarre" qu'au star pilot
    c'est quoi TDI timing?
    beh je ne pense pas que le probleme vienne de la parce que la 1ere,2eme est parfaite la 4 et 5 passable y a que la 3 qui "bloque" vraiment
    oui heureusement -:lov1:-
  13. Re : ne "demarre" qu'au star pilot
    tdi timing est un pluggin de vagcom permettant de déterminer le bon calage de la pompe à injection
  14. Re : ne "demarre" qu'au star pilot
    Merci, je n'ai pas le vagcom.... mais je pense que c'est autre chose car ça le fesait aussi avec mon ancien moteur
  15. Re : Re : ne "demarre" qu'au star pilot
    Il ne faut pas penser mais verifier. Un cable ca coute 20€ sur ebay (ou voir différentes annonces sur ce forum). Au moins tu es fixé.
