Neiman Touran
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par SoPr4No, 19 Décembre 2013.
  1. SoPr4No
    SoPr4No Nouveau
    Lons-le-Saunier, France
    Bonjour à tous
    Voila que notre touran nous posent problème, en effet il ce trouve que ce dernier à décider tous seul de faire la grève ....
    Mon neiman semble être coincé pour l'heure il bouge de quoi débloqué les roues mais c'est tout.
    Après un remorquage par l'assistance puis déposé dans ma cour, mon mécano et moi avons commencer le démontage en vue d'une recherche du coupable.
    Nous avons réussi à démonter les caches en plastique, puis un autre cache de forme rectangle noir qui cache une carte électronique.
    Après avoir déconnecté la batterie puis les cosses sur cette fameuse carte cette dernière est coincée, elle semble être coller au niveau d'un connecteur.
    Pour avoir accès au neiman il faut retirer cette carte mais on osent pas forcer afin d'éviter de la cassé.
    Est ce que une personne sait comment procéder pour la démonter ?
    Voici quelle photo de la carte :
    Voir la pièce jointe 37575 Voir la pièce jointe 37576 Voir la pièce jointe 37577
    Merci d'avance
    Mon Touran : V1 de 2003 TDI 100cv
    Voiture concernée : Volkswagen Touran - AYM - 1.9L TDI
  3. zerpito
    zerpito Locataire
    Billy-le-Grand, France
    passat
    340500
    awx
    Re : Neiman Touran
    bonsoir ,ca c'est le calculateur d'electronique de colonne de direction(qui gere toute les commandes d'éclairages des clignotents des essuies glaces et autres ) il is as une petite vis a empreinte torx sur le devant ,il faut la retirer , ensuite il faut passer une tige (genre btr de 4 assez longue )dans le trou a cote de la vis pour declipser le devant , ensuite pour declipser l'arriere du calculateur faut bien reguarder car c'est l'inverse de devant mais chiant a faire .a+
  4. zerpito
    zerpito Locataire
    passat
    340500
    awx
    Re : Neiman Touran
    re j'ais oublier de demander ,si c'est pour remplacer le barillet de neiman t'as pas besoin de demonter tous .a+
  5. SoPr4No
    SoPr4No Nouveau
    Re : Neiman Touran
    merci bien pour ces réponse.
    On ne sait pas encore si c'est juste le barillet. mais je vais le dire à mon mécano.
    Je vous teins au courant.
    Cordialement
  6. SoPr4No
    SoPr4No Nouveau
    Re : Neiman Touran
    Bonjour Zerpito,
    Voila le week end, on va pouvoir s'occuper du touran.
    Pour démonter juste le barillet sans toucher au reste (Neiman, carte l'électronique, volant) comment faut-il si prendre.
    Cordialement
