Net coupure de gaz sur eos 2.0l tdi dsg
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par christo67, 11 Juin 2011.
  1. christo67
    christo67 Débutant
    Bonsoir ;
    Depuis ce soir mon EOS 2L TDI 140 DSG de 2007 a des violente coupure de gaz ! :mad::
    J'accélère même doucement et d'un coup plus rien comme si j'étais je touché plus la pedale de gaz mai la boite et encore embrayé sur le moteur si je rétrograde ou monte les rapport avec de la boite avec on voit bien le régime moteur changer donc je pense plutôt a un problème moteur ...
    Et d'un coup les gaz revienne pour ce recoupé un-peut plus loin
    j'ai fait une video pour vous montrer :
    ( On voit bien quand le compteur et rétro éclairé fort vert le milieu de la video a 1min 40 ça le fait)
    Eos 2l tdi DSG 2007 problème
    Je prie pour que ce soit juste ma pelade de gaz qui ***** :evil:
    Merci d'avance pour votre aide :D
  3. christolau
    christolau Enthousiaste
    Aix-en-Provence, France
    Re : Net coupure de gaz sur eos 2.0l tdi dsg
    j'ai eu le même effet, le clapet d'admission d'air à été changé ou sinon vanne egr
  4. christo67
    christo67 Débutant
    Capteur G450 pour ma part 50€ poser moi meme
  5. Caddymax67
    Caddymax67 Débutant
    Re : Re*: Net coupure de gaz sur eos 2.0l tdi dsg
    J'ai eu le même souci sur mon Caddy Maxi 2L IP de 2009 j'ai donc changé le capteur référence VW 076 906 051A à 65.21 € ht . Après changement par mes soins et essai tout a l'air de nouveau OK.
    Merci CHRISTO67 pour ton retour et ta video
  6. Caddymax67
    Caddymax67 Débutant
    Après 1000 Km
    Tous est toujours OK, panne résolue
    encore merci à CHRISTO67 et à VAG-tecnique.
    j'espère qu'un jour aussi je pourrai aider quelqu’un du FORUM
