Nettoyé liquide refroidisement sur tapis?!?
Discussion dans 'Intérieur' créé par olivier2489, 7 Octobre 2012.
  1. olivier2489
    olivier2489 Débutant
    Bonjours
    Je voudrais savoir comment nettoyé du liquide de refroidissement qui c'est renverse sur le tapis de ma voiture?
    Il s'agit de liquide rose au norme vw qui ne sèche très peu voir pas du tout.
    J'ai essaye d'absorbé, du savon sur éponge humide mais il ne s'avère pas efficace.
    J'ai essayé aussi du bicarbonate, cela a absorbe un peu mais pas grand chose.
    Avez vous des idées pour le nettoyé?
  3. anthaeus
    anthaeus Membre Donateur
    peut être au sèche-cheveux ou décapeur thermique ( en faisant super gaffe biensûr).:-_s
  4. remyj
    Golf 6
    80000
    a mon avis t'es bon pour déposer le tapis
    utilise un laveur haute pression type karcher régler sur jet très doux pour ne pas flinguer la moquette
    puis il faut bien diluer l'antigel puis savonner et rincer abondamment avant de laisser sécher.
    si t'as pas de karcher réglable utilise le jet du jardin, il faut absolument diluer abondamment
    ça doit aussi être faisable en place a mon avis avec un appareil spécifique, je ne me souvient plus le nom de cet outil mais c'est comme un aspirateur a deux bec, un qui envoie l'eau et le savon et un qui aspire.
    ça laisse une moquette humide
  5. olivier2489
    Pistole thermique je ne crois pas sa va crame la moquette
    Retire la moquette c'est du gros boulot en plus il faut avoir les douille spéciale pour enlevé les sièges (XZN)
    Si tu retrouve le nom de ton appareil, tien moi au courant
  6. Tente avec de la litière pour chat pour absorber (celle genre sable)
    apres tu aspire et si cela reste "gras"tu peux passer de l'alcool à bruler, j'ai réussis à ravoir des l'huile de vidange dans le coffre dans mon ancienne jag comme ça "moquette crème en plus" et pour finir une bonne mousse à moquette style "jhonson"
    fais un test sur un morceau caché ou un tapis de qualitée équivalante
