Nettoyage boite vitesse
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par olivier2489, 15 Août 2012.
  1. olivier2489
    olivier2489 Débutant
    Bonjours
    Je voudrais savoir comment nettoyé au maximum une boite vitesse manuelle plus précisément boite 5 de polo 1.4 TDI 2003?
    Si le faut avec la pose de la boite vu que je dois faire mon embrayage mais sans démonte la boite pièce par pièce.
    Merci d'avance
    Bonjour Olivier
    L 'extérieur de la boîte avec un pinceau et du White Spirit
    L 'intérieur de la boîte ne se nettoie jamais, mais on peut la vidanger avec de l 'huile de qualité genre 75/90.
  4. olivier2489
    Ok merci de toute façon il y a pas longtemps que j'ai change l'huile
