nettoyage du circuit d'huile du bloc moteur et de la culasse
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par ben64, 15 Avril 2015.
  1. ben64
    ben64 Enthousiaste
    Hendaye, France
    passat
    09/2006
    169000
    bmr
    170
    Je suis à deux doigt d'acheter un moteur en échange standard sur un site bien connu mais le vendeur m'a dit : "à nettoyer par précaution , votre mécanicien sera quoi faire"
    Sachant que les TDI 2.0l ont tous des problème de pompe à huile made in china avec un axe moins solide que ceux remis à la place lors d'une panne ( vive l'obsolescence programmée et dissimulée lors de la réparation ....) j'ai de gros doute concernant de la limaille de fer et je souhaiterai savoir si il est possible de bien nettoyer ces canalisations du bloc moteur et de la culasse.
    A part avec un fibre optique ultra souple comment observer et/ou vérifier que ces canalisations vitales ne sont pas bouchées ? test de pression peut être ?
    Merci d'avance
    Voiture concernée : Volkswagen Passat B6 - bmr - 2.0L TDI
