Nettoyage du turbo par VAG
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par P-A, 11 Février 2009.
  1. P-A
    P-A Vénérable
    Ce matin, je pose mon auto pour la distri chez VAG. Je parle a la fille de l'accueil de rares coupures turbo, essentiellement à froid en 5ème (pleine charge sur le 5ème rapport, mauvaise combutions avec le froid, rien de tel pour encrasser le turbo), et lui demande si elle a un produit miracle, car je n'ai pas envie de monter un turbo neuf à 1000€.
    Et là, elle me propose un démontage/nettoyage/remontage, fait dans leurs atelier, comme le tuto du site, pour 220€!
    Personellement, je n'ai pas envie d'y passer 2 jours, a galérer, et me stresser entre le démontage et me demander en permanence si je ne suis pas en train de faire une connerie. pire, prendre le risque de flinguer un turbo à 1000€ ne me plait pas du tout.
    donc, pour celui qui ne veut pas le faire lui même, cette solution me parait super interessante, et relativement raisonnable, vu le temps que ça prends.
    Donc, je tenais à vous faire partager cette info, car personnellement, je ne pensais pas qu'on pouvait obtenir ce genre de prestation chez VAG. j'etais persuadé qu'ils ne faisaient que des montages de turbo neuf systèmatiques...
  3. chris7619
    chris7619 Accro
    Yvetot, France
    sharan
    04/2012
    88000
    cffb
    Re : Nettoyage du turbo par VAG
    il le font aussi chez vw ledoult a sainte marie des champs (76) le chef d'atelier m'en avait parler quand je lui avait demande du kent one shot il m'avait répondu qu'il n'y avait pas de produit miracle par contre eux se contente juste de le démonter et c'est une boite spécialisé qui l'ouvre le nettoie et change tout les joints une opération qui coûte environ 300€ c'est mieux que 1000€
    par contre P-A 220€ c'est raisonnable
  4. TDI130CARATIPTRONIC
    TDI130CARATIPTRONIC Membre Donateur
    Si quelqu'un a des infos similaires dans la regions du 69 je suis preneur!!! :D
  5. P-A
    P-A Vénérable
    Re : Re : Nettoyage du turbo par VAG
    l'envoyer chez une société qui s'occupe de ça, c'est ce qu'ils faisaient avant m'a dit la fille de l'accueil. mais ils ne le font plus, car cher pour ce que c'est. s'il ya des joints a changer, vu qu'ils sont capables de démonter/remonter un turbo, ils sauront bien les changer! mais dans mon garage, ils ne changeront pa systèmatiquement... ils ne le feront que si nécéssaire...
