nettoyage du turbo sans démontage
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par jerome3482, 7 Septembre 2010.
  1. bonjour,
    Je vien de lire un sujet sur le site il parle de la révision du turbo et il en découle qu'il vaudrai mieu éviter de le démonter si il n'y a pas de problème important sur celui ci. Par contre es que quelqu'un sais comment le nettoyer sans le démonter, existe t'il des produits spécifique? Je demande cela car je vien de déconnecter ma vanne EGR. Et j'aimrai faire un gros nettoyage. Pour l'instant j'ai juste enlevé le tuyau de commande de la vanne et je compte mettre les bouchons si la pollution passe sans problème.
    Merci de vos réponses
  3. Re : nettoyage du turbo sans démontage
    Certaines concessions semblent appliquer à chaque révision, un nettoyage du système d'injection.
    Il s'agit de faire circuler en boucle un produit du type "liquy moly nettoyant injection diesel".
    C'e n'est pas miraculeux, mais d'après certains mecanos Audi, ca retarde significativement l'arrivée des phénomènes d'encrassement de la géométrie variable de nos turbos...
    Les spécialistes confirmeront (ou pas, d'ailleurs....) :?:
    AIR S2
  4. Re : nettoyage du turbo sans démontage
    Sujet souvent traité sur le forum.
    Tape "kent one shot" dans le moteur de recherche, tu auras des infos. ;)
  5. Re : nettoyage du turbo sans démontage
    je suis loin voir tres loin d etre un mecano Audi mais je vois pas en quoi le " "liquy moly nettoyant injection diesel". retarde
    l encrassement du turbale , surtout que se produit se met dans le Gazole , parcontre l'huile moteur lubrifie le turbo =>
    respecter les intervales entre vidanges , choisire une bonne huile répondant aux spécifications , eviter d arreter le moteur juste après une utilisation intensive ...
    et ne surtout pas pousser les rapports à Froid ( maxi 2000 trs ) ...et quands le moteur est bien chaud bien tirer les rapports de temps en temps ça fait pas de mal ...... voilà avec ça du fait du preventifs pour ton turbale ..
  6. vmax
    vmax Membre Donateur
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Re : Re : nettoyage du turbo sans démontage
    Salut pour te répondre rapidement,
    Je dirais que le carburant brûle et deviens des gaz d'échappement et que le turbo et notamment la partie qui (s'encrasse) utilise les gaz d'échappement, donc je ne suis pas convaincu mais pourquoi pas puisque techniquement c'est jouable, reste plus qu'a prouver l'efficacité de ce procédé.
    Les citadins ou les conduites pépère on plus de chance de voir leur turbo sale pour les autres je n'y crois guère!
    Pour le reste de tes conseils je suis 100% avec toi mais tu as oublié une chose aussi importante que l'huile pour le turbo c'est LE FILTRE A AIR il faut le changer régulièrement et ne surtout pas le zaper c'est une grosse erreur de le sous estimer et malheureusement beaucoup le font.
  7. Re : nettoyage du turbo sans démontage
    merci pour les informations, je vais passer un peu de temps à surfer sur le forum on apprend tellement de chose !
  8. Re : nettoyage du turbo sans démontage
    Salut ,
    Le meilleur produit est le ONE SHOT de KENT il coute environ 70 €
  9. Re : nettoyage du turbo sans démontage
    Salut, pour ma je viens de commander le turbo net de ecotec qui semble bien fonctionner et surtout sans emballement du moteur contrairement au Kent. Je vous tiens au courant de l'efficacité ;)
  10. lolo-63130
    J'avais essayer dans mon cas ca n'a pas marcher du tout , pour le nettoyage sans demontage j'ai utiliser une autre methode , j'ai demonter les 3 vis qui tiennent l'echappement au turbo , puis un coup de souflette sur la partie echappement du turbo deja rien que sa pas mal de suie sont sortie , puis ensuite j'ai "noyer de WD40" le tout , j'ai actionner plein de fois la tige de la geometrie variable a la main , et j'ai recommencer l'opération plusieurs fois , ma geometrie variable etait complétement bloqué avant aprés cela elle etait debloquer , j'ai fais 5000 kms depuis et aucun probléme , certe sa ne vait pas un vrai nettoyage en ayant demonter le turbo mais a vaut largement un coup de bombe ;)
  11. Re : nettoyage du turbo sans démontage
    salut ...
    Tres bonne idée .. :D . largement mieux que certain produits dit miraculeux , ou qui font des miracles .....à suivre ...
  13. Re : nettoyage du turbo sans démontage
    Salut, c'est clair qu'il faut trouver une solution car j'ai déjà nettoyé mon turbo il y a à peine un an et je ne compte pas le démonter tous les ans. J'avais pensé au wd 40 aussi mais c'est un produit inflammable et le Tº est quand même super élevée donc je me suis dégonflé. Je vais essayer turbo net ce WE et vous redirais. Si ça ne fonctionne pas, je dégainerais ma bombe de WD.
