Nettoyage EGR = gain de consommation?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par masterchief77, 18 Août 2011.
  1. Bonjour à tous les VAGISTES!
    Voila, je souhaiterai avoir l'avis de spécialiste, j'ai trés récemment nettoyer ma vanne EGR avec le KIT WYNN'S "NETTOYANT EGR3 AEROSOL" et j'avoue que depuis, la conso à vraiment baisser à un tel point que je me demandais si ma jauge niveau tableau de bord était pas HS!!
    Est-ce normal que la conso baisse ou cela n'a rien à avoir?
    Pour rappel ma titine cumule aujourdh'ui 121.000kms, et j'ai fais ce nettoyage à 120.000kms qui n'avait bien sur jamais été fait, et ça a fumer bien bien bien noire!
    Merci de vos retours et de vos experiences ;)
    VIVE VAGTECHNIQUE.FR !!
  3. lolo-63130
    Re : Nettoyage EGR = gain de consommation?
    Bonjour le probléme du nettoyant EGR c'est qu'il est valable uniquement si il y'a peu de calamine , normalement ca fait des croutes de calamines dans le collecteur d'admission et la le produit ne pourra rien y faire , c'est pour cela que le plus efficace c'est un nettoyage manuel , rien que quand on nettoie le collecteur a la main on voit déja que c'est la galére pour le rendre propre alors je vois pas ce qu'un produit pourrais faire de mieux . Aprés en génaral la conso baisse un peu car lorsque le collecteur et complétement encrasser il réduit pas mal en diamétre du coup sa fait un peu comme un bouchon ou une bride et souvent on accélére un tout petit peu plus pour combler l'ecart et du coup on consomme plus
  4. Re : Nettoyage EGR = gain de consommation?
    Merci de ton retour lolo-63130 ;)
    Mon voisin (mécano) avec qui j'ai fais la manip m'a dit exactement la même chose que toi "ne t'attends à des miracles, ca ne vaudra jamais un démontage complet + nettoyage)...
