nettoyage frein
Discussion dans 'Freins' créé par albator10, 15 Décembre 2006.
  1. albator10
    albator10 Débutant
    Avec quels produits faut-il nettoyer les pièces mécaniques lors d'un demontage des freins
    véhicule PASSAT 1.9 TDI.
    produit pour dissoudre la poussière de frein et cambouis sur etrier et autres pièces mecaniques ?
    produit pour nettoyer les nouveaux disques de frein à poser ?
    merci.
  3. G4tdi100
    G4tdi100 Locataire
    Mennecy, France
    Re : nettoyage frein
    salut albator! je t'aurais dit le trichlo.. mais je doute que ca se vendent dans le commerce
    Ou alors faut connaitre les bonnes personnes...
  4. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Du SP 95 ou 98 fonctionne parfaitement pour nettoyer ces elements.
  5. ZEP91
    ZEP91 Membre Donateur
    Salut
    Je pense pas que le trichlo soit tres recommandé pour nettoyer les freins ( trop agressif ) et je pense pas bon pour les joints des pistons. Perso je
    dépoussière d'abord avec un pinceau ou mieux à la soufflette, ensuite comme dit à juste titre VWSeb du SP fera tres bien l'affaire
    @ bon courage :D
  6. G4tdi100
    G4tdi100 Locataire
    Mennecy, France
    chte parle pas d'en mettre sur tes pistons!!!
    Juste sur les parties viables..genre disques ou l'exterieur de l'etrier  :-w
    On en utilisait en maintenance sur les freins d'ascensseurs... ca marche tip top
  7. diabolo77
    diabolo77 Locataire
    Evitez les produits genre Trichlo, les cahoutchoucs n'aiment pas vraiment...
    Pour nettoyer ses freins, il y tout simplement un produit en aérosol fait pour, qu'on trouve dans n'importe quel centre auto (Bendix, TRW...).
    Y'a pas à chercher plus loin...
