Nettoyage Injecteur-pompe
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Qu!cK, 30 Août 2011.
  1. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    J'ai acheté des injecteur-pompe de TDI150, j'aimerai leur faire une seconde jeunesse et les nettoyer.
    Le seul moyen, c'est ultra-son ? J'ai rien trouver pour le nettoyage des injecteur-pompe sur le net.
  3. lolo-63130
    Re : Nettoyage Injecteur-pompe
    Oui seul chose valable c'est les ultrasson , aprés meme les ultrassons je ne conseil pas si les injecteurs sont bon car ca peut faire plus de mal que de bien , si tu les nettoies trop longtemps il peuvent ce piqué légérement et la c'est pas bon du tout , moi je monterai les injecteurs et aprés lecture au vagcom pour voir si il sont bon , et a la limite un nettoyant injecteur
  4. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Les injecteurs viennent d'un voiture qui fesait pas mal de ville, et je trouve qu'ils sont sales extérieurement parlant.
  5. lolo-63130
    l'exterieur c'est tout a fait normal , il vaut mieux defois des injecteurs avec un aspect sale qui sont dans leur jus , plutot que des injecteurs qui on était nettoyer et qui on pu a cause du nettoyage etre endommagé , moi je te conseil tu les monte comme sa et tu regarde au VAGCOM ce que sa donne
