nettoyage marly Turbo & Echappement Ultra Cleaner
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par altavilla, 6 Janvier 2011.
  1. Mon turbo se met à siffler, la géométrie variable se bloque, augmentation des consos, ratées vers 3500 tours et coupure du turbo sur accélérations très fortes ( ça refonctionne en coupant le contact )
    Mon mécano me déconseile les nettyants ecotec argumentant que le turbo pourrait casser en s'emballant !!
    qui a éssayé le produit Marly Turbo & Echappement Ultra Cleaner ??
    iL se met dans le gasoil
    est ce efficace et dans l'affirmative sur le long terme ( le traitement coute dans les 70 eur !! )
    y a t'il des risques pour ler filtre à particules ?
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : nettoyage marly Turbo & Echappement Ultra Cleaner
    Démonte ton turbo et nettoie le c'est plus simple ( recherche nettoyage turbo)
    pas de produit miracle
    une infos il faut se présenter dans la section presentation
