[Nettoyage Turb] Kent One Shot VS Liqui Moly
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par mlh19, 4 Juin 2014.
  1. mlh19
    mlh19 Enthousiaste
    Paris, France
    Touran
    11/2003
    180000
    Bonjour tout le monde,
    Voilà j'envisage de nettoyer mon turbo. Sans entrer dans le débat du nettoyage produit vs nettoyage à la main, j'hésite entre 2 produits. Kent One Shot ou Liqui Moly.
    Je ne suis pas mécanicien, mais ces 2 produits ne s'utilisent pas de la même façon. Je voudrais l'avis de connaisseurs.
    En effet, le Kent One Shot [KOS] se pulvérise par une durite d'air à l'admission du Turbo, j'en déduis que ça nettoie :
    - Le turbo côté froid (par le produit lui même)
    - Le Turbo côté chaud (par répercussion des gaz surchargés d'une partie de ce produit)
    - Toute l'admission, egr (par répercussion des gaz surchargés d'une partie de ce produit)
    - Les durites d'air et l'échangeur (par le produit lui même)
    Quant au Liqui Moly [LM], il s'injecte directement vers la pompe à injection (ou par le filtre à gazoil, voir par le réservoir), j'en déduis que ça nettoie :
    - Tous le système d'injection (par le produit lui même)
    Donc KOS nettoie le turbo côté chaud et froid, l'admission et les durites d'air ainsi que l'échangeur. Mais pas le système d'injection.
    Et LM nettoie le turbo côté chaud, l'admission et le système d'injection.
    Alors quelques questions :
    1- Le raisonnement ci-dessous est-il juste ?
    2- Si oui quel produit privilégier ?
    3- Y aurait-il un produit qui fait les 2 en même temps ?
    Merci pour vos commentaires.
    Voiture concernée : Volkswagen touran - AZV - 2.0L TDI
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
  4. mlh19
    mlh19 Enthousiaste
    Paris, France
    Touran
    11/2003
    180000
    Re : [Nettoyage Turb] Kent One Shot VS Liqui Moly
    Salut @Qu!ck : ç'aurait été sympa de ta part de faire suivre le lien d'un commentaire pour que je comprenne l'objet de ta réponse. J'ai parcouru les 29 pages du topic que tu mentionnes et nul part on parle de comparaison entre les 2 produits.
    C'est 2 concepts totalement différents, le premier agit par injection dans l'admission d'air du turbo et l'autre par injection dans les injecteurs.
    Je souhaiterais savoir lequel est le mieux...
