Nettoyage vanne EGR sur Golf III TDI 110
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Mitch, 15 Juin 2006.
  1. Mitch
    Mitch Enthousiaste
    J'ai lu de nombreux topics dans ce forum concernant le nettoyage de cette vanne, et j'ai également vu le fichier à télécharger.
    J'ai donc voulu commencer à demonter cette vanne (j'ai vu qu'elle était bien encrassé lorsque j'ai changé la durite en caoutchouc - qui était fissurée - qui se situe juste avant la vanne EGR), et je me suis rendu compte que la vanne est solidaire du collecteur d'admission.
    Il faut donc que je demonte tout le collecteur d'admission pour pouvoir la nettoyer?
    Est ce que quelqu'un l'a deja fait sur ue Golf III TDI 110?
  3. kakos
    kakos Vénérable
    Linköping Ö, Sweden
    oui pas de souci...il faut demonter l'admission avec...
    je l'ai deja fait une fois et je comptais le refaire pour essayer de nettoyer l'admission au decap four...
    rien de compliqué...il faut juste faire attention au joint metallique entre l'admission et le bloc moteur(ne pas le plier...)
  4. Mitch
    Mitch Enthousiaste
    OK merci :D
    Est ce que tu as ressenti que la voiture roulait mieux après avoir nettoyer tout ça? (un peu plus de puissance, ou moins d'acoups ??)
  5. kakos
    kakos Vénérable
    Linköping Ö, Sweden
    c'était pas flagrant mais la voiture n'était pas encrassé...
    meme pas 2mm de crasse dans l'egr et l'admission....
  6. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    salut mitch,
    fait gaffe, dans ta signature, t'as une FOLF III :eek: :-w (le G, c'est la touche d'a coté :-w ;) )
    @+ alex
  7. kakos
    kakos Vénérable
    Linköping Ö, Sweden
    il est moqueur le nalex.... :roll:
  8. Mitch
    Mitch Enthousiaste
    La FOLF III est un model très rare de GOLF III en fait, c'est une voiture unique!!! :--:
    Je vais chager ca tout de suite, merci de me l'avoir signalé
  9. kakos
    kakos Vénérable
    Linköping Ö, Sweden
    et un folf gti tdi c'est encore plus rare... :-w
  10. Mitch
    Mitch Enthousiaste
    pour en revenir à l'admission, j'avais passé le doigt dans la vanne EGR lorsque j'avais changé la durite pour voir si c'était sale, et il y avait une bonne couche de crasse dans la vanne, alors dans l'admission je pense que ca doit etre pareil.
    C'a t'a pris combien de temps pour demonter, nettoyer et remonter?
  11. kakos
    kakos Vénérable
    Linköping Ö, Sweden
    je suis archi nul en mecanique et j'ai pris une apres midi pour faire ça...
    et aussi supprimer la commande de l'egr et desactiver mecaniquement l'egr comme sur le tuto avec plaque en tole et tout...
    c'est franchement facile a faire... :D
  13. bencarlos
    bencarlos Débutant
    Bonjour ;
    J'ai la même voiture (GOLF III TDI 110 moteur AFN), et je souhaiterais connaître quelle amélioration à été observée sur la voiture après le nettoyage de la vanne EGR.
    merci à tous pour vos réponses
  14. kakos
    kakos Vénérable
    Linköping Ö, Sweden
    ça depend de l'état de l'egr avant....
    enleve la durite et jette un petit coup d'oeil...tu vera tout de suite si ça merite un nettoyage...
  15. Mitch
    Mitch Enthousiaste
    Ca y est, j'ai demonter la vanne EGR ainsi que le collecteur d'admission et j'ai tout nettoyer à l'acetone (l'EGR était bien encrassée)
    J'ai également débrancher la durite de la vanne EGR pour la neutraliser.
    Temps total de travail : 4 heures environ (je ne suis pas un as de la mécanique!)
    Je vais voir les prochains jours si il y a eu des améliorations au niveau de la conduite et je vous tiendrais au courant.
  16. Mitch
    Mitch Enthousiaste
    Depuis maintenant une semaine que j'ai nettoyé la vanne EGR ainsi que le collecteur d'admission (j'avais en meme temps passé un coup de WD-40 dans la N75 et nettoyé le débimètre au WD-40), je ressens une amélioration à l'acceleration à bas régime et je ressens également moins d'acoups lors des accelérations.
    Un petit coup de nettoyage ne peut donc faire que du bien, surtout sur un moteur qui a deja un peu vécu!! ;)
  17. peko
    peko Enthousiaste
    Re : Nettoyage vanne EGR sur Golf III TDI 110
    salut la compagnie, je dois aussi le faire car ma folf III à 214000 kms sans aucun nettoyage  -:gne:- alors elle doit en avoir un grand besoin  :?
    alors il est où ce fichhier à télécharger ? je ne le vois pas  -:gne:- j'aimerais bien avoir ce tuto pour éviter une bourde :p
    merci  :p
  18. ficklarage
    ficklarage Débutant
    salut a tous!
    oé pareil car le tuto de la v6tdi150 c est pas le meme moulin :_d
    exemple sur mon moulin
    [​IMG]
    deja la venne egr ext bien au dessus du reniflard ou j ai une petiote fuite d ailleurs en passant
    Donc pour visualiser l etat de ma vanne je debranche la grosse durite a droite et je matte c est ca??
    Ensuite je dois donc tout demonter l admission pour nettoyer la vanne avec bien evidement les vis derriere la ou y a le moins de place :D
    et enfin apres remontage soit je met des plaques pour jicler la vanne pas tres chaud perso ou alors je remonte je verifie qu elle est fermer et j enleve la petite durite a gauche ou je fout un boulon dedans et l entree sur la vanne je ne met rien d ailleurs??
    et le tour est joué en gros c est ca??
    merci pour vos reponses!
    j essaierais de faire un tuto tant qu a faire a demonter!
  19. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Quelle durite faut-il enlever pour vérifier l'encrassage de la vanne EGR ?
    Merci :)
    Moteur 1Z TDI90
  20. ficklarage
    ficklarage Débutant
    quelqu un peux t il me dire si la vanne egr est bien au dessus du reniflard ou vers le turbo a gauche de la tof derriere le moulin j ai une sorte de vanne qui a la geule de la vanne egr mais des tdi90 :?
  21. Re : Re : Nettoyage vanne EGR sur Golf III TDI 110
    Tu pourrais prendre une photo du moteur, c'est à dire une vue du dessus ;) :D
    Sinon, c'est la grosse pastille qui brille avec le flash, à droite du bouchon où on met l'huile moteur.
    edou@rd51
