Nettoyant KENT turbo save kit pour GV
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par DS, 30 Décembre 2009.
  1. DS
    DS Débutant
    Demande d'avis svp, sur l'éfficacité et sur les risques pour le moteur (infiltration au niveau des paliers du turbo ?) à ceux qui connaissent le produit nettoyant KENT
    BONNE FETES!
  3. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Re : Nettoyant KENT turbo save kit pour GV
    Une petite recherche t'aurais permis de trouver ce ]POST
    Tu as également ]une offre spéciale en tant que membre ;)
    Pratique la recherche ;)
    SliN
  4. DS
    DS Débutant
    Merci slin,
    Mais le produit dont je parle s'injecterait directement dans le turbo par le tuyau EGR et ressort aprés avoir agit en coulant du turbo (tuyau d'échappement déboité).
    Le produit agit sans faire tourner le moteur et c'est cela qui m'intéresse. Par contre, je ne sais pas si il est éfficace et si il y a des risques d'infiltration au niveau des paliers du turbo.
    Salutations!
