nettoyant systeme injection liquid moly
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par bernard76, 16 Mars 2013.
  1. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Bjr a tous
    aujourdhui je me suis décidé a faire le nettoyage du systeme injection du moteur
    j ai pris un bidon de 500ml diesel jet , nettoyant systeme , special haute pression , nettoyage injecteur , chambres des combustion et par repercussion des turbos
    j ai bloqué le bidon au niveau de la durite d eau supp du radiateur
    2 bouts de tuyaux et un filtre
    a faire moteur chaud , sans oublier de rejoindre la sortie gazole alimentant le moteur et le retour avec un ptit tuyau
    tuyau alimentation moteur marque blanche et retour gazole marque bleu
    pour ceux qui voudrais le faire , ptites photos Voir la pièce jointe 34594 Voir la pièce jointe 34595 Voir la pièce jointe 34596
    ca m a prit 20 et me reste env 2 cm de liquide dans le bidon
    j attend demain matin pour voir ce que ca donne vu la flotte
    cdlt bernard
    ____
    Voiture concernée : Volkswagen passat tdi - AJM - 1,9 TDI
  3. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : nettoyant systeme injection liquid moly
    salut a tous
    ptit retour concernant le nettoyant , moteur plus souple , consommation en baisse au vu de l aiguille , repond mieux a l acceleration
    pas pu la tester sur l autoroute y avait les 22 avec jumelles
    donc resultat positf pour ma part et ne regrette pas ce produit
    bernard
  4. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
  5. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut shoubish
    cette aprem , allant au kiné 30 km d autoroute ,a vitesse 110/130 conduite normal oblige ( limitation de vitesse ) aucun souci le moteur ronronne tranquillou , ce soir en rentrant moyenne 140/160 , le moteur tourne comme une horloge
    j avais meme acheté un bidon pour mettre dans le reservoir mais ne faisant pas assez de route , il est tjrs dans le placard et ne compte pas l essayé
    donc pour ceux qui veulent tester , pas de soucis
    bernard
  6. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Le fait de brancher l’injection en direct dans le bidon, n'y a t'il pas un risque de désamorçage?
    J'ai lu sur le site le Liquimoly que l'on pouvait introduire le produit dans un peu de gasoil dans le réservoir, l'action du nettoyage en est réduit.
    Ma question : Introduire le produit directement dans le filtre à gasoil lors d'un remplacement ne serait-il pas une bonne solution ?
  7. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut skodaudi , aucun soucis de désamorcage , dans ce cas , tu met le contact 3 ou 4 fois et ca ce réamorce automatiquement
    introduire dans le filtre : non , il est bien stipulé de ne pas le faire , tu peus tjrs essayé mais tu devras automatiquement le rechanger par un neuf
    je signale qu en verifiant que le bidon ne bouge pas pendant le nettoyage que celui ci etait bien chaud , donc éviter les bouteilles plastiques comme reservoir
    skodaudi , regarde bien chez liquid moly , tu as plusieurs ref , pour purge ou nettoyant celui que j ai pris
    pour l instant je me plains pas et ne regrette pas d avoir testé ce produit
  8. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    J'avais essayer le Moly Diesel purge pour ma révision des 60 000kms et top aussi ! Moteur moins bruyant et plus souple !
  9. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut Quick , ci tu regarde bien sur you tube ( vidéos ) c est que du moly purge , vu sur autre site , j ai pris le nettoyant , je pense qu il est plus fort que celui purge , mais le principe de le faire est la meme sans passer par le filtre d origine
    c est la 1iere fois que je le fait et a 307000 km
  10. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Sa marche sur les ip ? Car j au acheter le nettoyant injection winn's a la fiao envirob 23 € pas de changement
  11. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut sismix , oui ca marche , jai un 115 IP , par contre le bidon je l ais prit chez liquid moly a env 45 euros le bidon
    par contre l a tu mis dans le reservoir ou fait comme indiqué plus haut avec les photos voir vidéo you tube ?
  13. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    en même temps cela peut être efficace vu la composition du produit ! Une intraveineuse sur la pompe, cela ne m’étonne pas que les injecteurs se décrassent.
    Le Bardahl est encore plus agressif, peu être même trop ....
  14. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut shoubish
    c est en cherchant sur google et vu certaines reponses que j ai pas pris bardahl , en plus vu mes km , je prefere pas prendre de risque , je peus dire que ca fait de l effet , donc brancher en direct sortie filtre a gazoil , ce qui evite de le remplacer
  15. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Nn car apparemment sa attaque dure donc j ai mis sa dan 20litre de coco
