Nettoye débimetre sur TDI
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Mitch, 22 Mars 2006.
  1. Bonjour,
    J'ai entendu que l'on pouvait nettoyer son débimètre avec du produit W-40. Il parrait qu'en en mettant grace au petit tube rouge de chaque coté du débimètre, le produit qui est normalement jaune ressort presque noir et que les résultats obtenus sont très bon.
    Est ce que quelq'un connait ce produit (ou peut on le trouver???)
    Et savez vous si cette méthode marche réellement?
    Et J'ai égalament entendu qu'en le trempant dans de l'acetone on obtenait également un nettoyage efficace de son débimètre... Vrai???
  3. Nettoye débimetre sur TDI
    Désolé, j'vais pas vu le post!
    C'est pas risqué de le nettoyer au coton tige, on risque pas de casser?
  4. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Nettoyage du débimètre
    C'est le film chaud qui est sale et pour l'observer, il faut le démonter.
    Si tu le touches avec n'importe quoi même un plumeau, il est bon pour la poubelle.
    Le film chaud est très fragile, tu peux essayer les directives de VW Seb mais comme il l'indique très justement, les résultats sont très aléatoires.
    Quand on dit que le film chaud est sale, ce n'est pas une cave à charbon, à l'oeil tu ne vois presque rien (après démontage bien sûr).
    En échange standard, ton débimètre est nettoyé par une firme spécialisée qui à un contrat avec Bosch
    Il est nettoyé à la vapeur (produit spécial et très volatil)
    Paul :?
  5. Nettoye débimetre sur TDI
    Comme ecris dans l'autre post, il faut y aller avec doigté sinon.............
    Tu peux toujours essayer dans un premier temps, mais je pense que cela ne fait que retarder l'achat d'un DM neuf.
    Traxxas :D
  6. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    suite
    Re
    C'est exactement mon avis
    Paul :D
  7. kakos
    kakos Vénérable
    sur une golf 3 si tu a de la chance c'est pas du bosch...et dans ce cas il est presque increvable...le mien est d'origine et encore nikel(controlé avec vag-com)
    as tu deja testé le tient et est ce un bosch?
  8. Nettoye débimetre sur TDI
    En fait j'ai deja changé mon débimètre il y a environ 50000 km
    Et pour ateindre ce film il faut enlever une des deux grilles c'est ça?
    Et si l'on vapporise du produit (WD-40 par exemple) à travers les grilles et que l'on fait sécher c'est efficace?
  9. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Emplacement du film chaud
    Non, le film chaud se trouve dans l'extrémité du boîiter en platique.
    Le boîtier est scellé en fait et donc difficile d'accès.
    Paul :-(
  10. kakos
    kakos Vénérable
    l'air y passe donc du liquide sous pression....
    l'air 5 serai plus adapté....
  11. Publicité Annonceurs
  12. kakos
    kakos Vénérable
    t'es sur qu'il est fatigué ton debimetre....il te sort quel info max sour vag-com?
    il est de quelle marque?
  13. Nettoye débimetre sur TDI
    en tout cas je crois que l'acetone est a proscrire (sa attaque deja le plastique ,pas demander pour le film .... :roll:
  14. Nettoye débimetre sur TDI
    salut je vous voit parler de debimetre moi je l'ai demonter pour le nettoyer je n'ai rien vu de special a nettoyer j'ai mis un coup de souflete et j'ai remonté
    si ca se trouve c'est pas le debimetre que j'ai demonté j'ai un doute maintenant
    la piece etait bien ermetique démonté a l'aide d'une torx débouchante :?
  15. kakos
    kakos Vénérable
    :D
  16. kakos
    kakos Vénérable
    moi je trouve ça completement stupide...
    remplacer une mesure par une valeur theorique.... :evil:
  17. Nettoye débimetre sur TDI
    Salut
    eh bien ce n'est meêm pas une combine !!
    c'est tout simplement gravos !
    on fait croire qu'il y a de l'air en quantité
    et on y va on injecte du gasoil a gogo !!
    et si l'air n'est pas suffisant ça fait de grosses fumées noires !!!
    bon pour achever un TDI un peu asthmatique
    et rendre les autres malades !!
    Alors oui ma question sur le sujet c'est
    un debitmetre qui ne repond pas au dela de 550 mg/par course de piston
    c'est juste parce qu'il est encrassé par des depots de "noir"
    ou bien est que l'usure "normale" des composants electriques
    du debitmetre ça existe ?(si oui ça tient combien en moyenne ?)
    javascript:emoticon(':?')
  18. kakos
    kakos Vénérable
  19. Nettoye débimetre sur TDI
    Salut juste pour vous dire que j'ai un debimetre pierburg il a 160000kms d'origine et il a aucun probleme,les bosch ont regulierement des problemes a ce que je vois.
  20. golfiste51
    golfiste51 Enthousiaste
    idem pour moi un pierburg qui a 150 000 km :D
