Nettoyer la G71, possible ?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par lejeune.fr, 4 Avril 2011.
  1. lejeune.fr
    lejeune.fr Débutant
    Bonjour à tous.
    Je suis confronté à un soucis de puissance (encore un) avec ma Passat (TDI 110 / AFN / 1997 / 297000km).
    Le VAGCOM me sort un défaut 00575 (17-10), relatif, a priori, à la N75.
    Cette dernière est en commande, bien qu'elle semble fonctionner quand je lance le test des actuateurs (on entend bien le clac du solénoïde)
    Mon turbo a été changé il y a 3 mois en echange standard.
    Sur ma Passat, la sonde G71 est intégrée au calculateur.
    J'ai demonté celui ci et il y avait qq millitres d'huile.
    A priori, le tuyau à l'intérieur du calculateur n'a rien. En revanche, il était plein d'huile.
    Je suppose que la G71 est elle aussi pleine d'huile....
    Ma question est : comment peux t'on nettoyer cette sonde (si on peut) ?
    Merci d'avance,
    François
  3. lejeune.fr
    lejeune.fr Débutant
    Re : Nettoyer la G71, possible ?
    Hello.
    Je passe pour faire remonter mon post mais ça ne semble pas avoir été fait par quelqu'un cette manipe...
  4. golfiste
    golfiste Vénérable
    Lyon, France
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    c'est quoi la sonde g71? :--:
  5. lejeune.fr
    lejeune.fr Débutant
    C'est la sonde qui mesure la pression de suralimentation dans la tubulure d'admission.
    Sur mon moteur, cette sonde est intégrée à mon calculateur et à priori il est impossible de la changer.
  6. golfiste
    golfiste Vénérable
    Lyon, France
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    bien sur que si , un fer a soudé ,une pompe a dessoudé , de l'etain et le tour est joué , il faut que tu trouve le meme composant et voila
  7. lejeune.fr
    lejeune.fr Débutant
    J'ai ce matos mais où trouver ce composant ?
    C'est relativement spécifique non !?
  8. golfiste
    golfiste Vénérable
    Lyon, France
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    c'est un composant electronique comme tout les autres composant du calculateur donc trouvable , tu demonte , tu repere le nombre de broche soudé a la plaquette eletronique , tu recupere toutes les references marqué dessus et tu cherche sur google, magasin eletronique ect ect...
    c'est obligé que tu le trouve ou un autre equivalent
