nettoyer moteur au karcher
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par maltee71, 8 Janvier 2013.
  1. maltee71
    maltee71 Enthousiaste
    alhambra
    05/2002
    240000
    auy
    115
    Bonjour,j aimerais savoir si l on peux nettoyer son moteur au karcher?
    dans le temps,quand je faisais de la mécanique,j ai fais un stage chez toyota et on les lavais au karcher,on protégeais l alternateur et le demareur mais il est vrai que c était des anciens moteurs du style turbo diesel simple.
    peux t on le faire avec toutes sorte de moteurs?a savoir des tdi par exemple...
    MERCI
    Re : nettoyer moteur au karcher
    NON
    Bonjour , il y a trop de composants électroniques et les prises étant cependant de plus en plus étanches, ne résisteront jamais à la pression du Karcher !!!!
    Et je me suis toujours demandé également, si un moteur lavé au Karcher, devenait plus puissant???, consommait moins ??? et devenait plus fiable ????
    Sur des moteurs d'avions réacteurs, turbo props ou moteurs à piston, un nettoyage au pinceau et dégraissant est nécessaire, mais ceci pour éviter les risques d'incendie uniquement!!!
  4. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    J'ai pratiqué le lavage du moteur l'an dernier sur mon Touran.
    Un rongeur avait établi son domicile dans le compartiment moteur et il était essentiel d'effacer les marqueurs olfactifs qui attiraient lui et ses copains...
    Donc produit de nettoyage moteur et rinçage au jet d'eau à faible pression (comparable à une pluie) avec protection de l'alternateur et sans insister sur les courroies.
    Pas de problème quand à présent.
    En revanche, y aller au Karscher, c'est un peu violent à mon goût !
  5. remyj
    Golf 6
    80000
    je bosse dans un environnement très poussiéreux et forcement la poussière pénètre dans le compartiment moteur
    je passe régulièrement un coup de karcher régler sur jet-doux sans déposer le cache moteur
    j'ai jamais eu le moindre problème sur mes TDi.ip et TDi.cr :_d
