Neutralisation électronique du FAP
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par brosse, 4 Mars 2015.
  1. Bonjour,
    Je possède un VAG com avec VCDS et je voudrais savoir si quelqu'un possède les valeurs exactes à modifier pour neutraliser un FAP en programmation aprés l'avoir vidé.
    Ma voiture est une PASSAT de janvier 2010 2.0L 140 CV Bluemotion, moteur CBAB châssis 3C219X.
    Merci de votre aide
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - CBAB - 2.0 L
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re : Neutralisation électronique du FAP
    Bonjour a tous
    il faut un soft spécifique , car avec VAS ou VCDS tu ne sauras pas le faire
    tu as besoin de ecusafe ou autre
    Freddy
  4. lolo-63130
    Bonsoir c'est impossible avec VCDS , il faut lire le fichier d'origine du calculateur avec une interface de reprogrammation ( MPPS , etc ) , le modifier est le réinjecter . Sachant qu'il y'a de grande chance que ton calculateur est une protection " anti tuning " , en gros il est trés compliquer de pouvoir le reprogrammer . Il vaut mieux passer par un professionnel .
  5. Re : Neutralisation électronique du FAP
    Ha, Zut j'aurais préféré le faire moi même vu le coût....
    Est-ce que vous savez si je peux également neutraliser l'EGR et comment ?
  6. Re : Neutralisation électronique du FAP
    On peut supprimer l'egr mais il me semble que ton moteur est à rampe commune, donc reprogramation aussi.
    Je m'étais renseigné pour mon moteur
