New Beetle 1.6 SR Erreur mélange trop pauvre
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par jonath67, 8 Août 2011.
  1. bonsoir à tous,
    j'ai actuellement une new beetle 1.6 SR de 2001 55000 km d'une amie, j'ai le voyant check moteur allumé, après passage au vag com j'ai le message suivant
    16555 - Fuel Trim: System Too Lean: Bank 1
    P0171 - 35-10 - - - Intermittent
    donc un mélange trop pauvre.
    En cherchant sur le net il faudrait vérifier les sondes lambda, le débitmètre et la pompe à air secondaire ?? et nettoyage du papillon.
    j'ai déjà supprimer une fois le code erreur il est revenu après 100km.
    le ralentit est très instable à chaud comme a froid aucunes différences et il n'y a pas de perte de performances (si on peut appeler ça un moteur performant :twisted:)
    voilà qu'en pensez vous si vous avez des conseils je suis preneur.
    merci à vous !!!
