nez d'injecteur audi 100 tdi 1T 120cv
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par mzh41, 15 Octobre 2012.
  1. mzh41
    mzh41 Nouveau
    Possesseur d'une Audi 100 2.5L TDI moteur 1T, je recherche les nez d'injecteurs ref : DSLA150P191. Faut-il réviser aussi la partie haute de l'injecteur ou juste changer le nez suffit ?
    Connaissez-vous un distributeur où je peux les acheter.
    Merci d'avance.
  3. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Pourquoi prendre des 191 et pas des 502 comme d'origine? Car de toute façon, ils sont de la même taille donc aucun gain en performance si c'est le but visé.
  4. mzh41
    mzh41 Nouveau
    Je ne recherche pas de gain. Les documentations que j'ai pu trouver m'indique une reference en 191 pour le moteur 1T.
    Qu'elle est ta source pour le 502 ?
    Merci d'avance.
  5. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    je confirme pour le 502, mêmes cotes, même montage, parfaitement compatibles.
    je peux te mettre en relation avec quelqu'un qui peut t'en fournir -> MP
  6. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    C'est les nezs qui sont montés sur les 2.5 TDI 140 et 150, donc ça se monte sans soucis sur ta voiture ;)
