Niveau d'huile au dessus du maxi
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par leo, 1 Septembre 2010.
  1. Salut
    Hier en fesant ma vidange, j'ai mis trop d'huile :?, 3 mm au dessus du maxi.
    Est-ce grave ou pas?
  3. Re : Niveau d'huile au dessus du maxi
    3mm, c'est pô grave ... 1 cm ce serait plus embêtant. Avant que je n'y mette moi-même, j'ai toujours constaté que les garage mettent un peu trop d'huile lors des vidanges.c'est jamais trop bien pour le moulin, mais ne revidange pas pour 3mm.
  4. Re : Niveau d'huile au dessus du maxi
    surtout que le niveau se controle apres avoir roulé sur ce moulin.
    une fois que ton moteur est coupé, attends 5min pour refaire la mesure.
    il est possible que ta cartouche filtrante soit pleine (ou presque) d'air, desserre le couverche (un peu) jusqu'à ce qu'un peu d'huile suinte
    ça se trouve, tu as la bonne quantité.
  5. Re : Niveau d'huile au dessus du maxi
    Ok merci ;), j'ai controlé apres avoir roulé, j'ai mis exactement 4 litres d'huile
  6. Re : Niveau d'huile au dessus du maxi
    Salut
    J'ai reverifié le niveau d'huile apres avoir parcouru 90km et toujours 3-4 mm au dessus du maxi.
    Est-ce que je peu retirer le filtre à huile et laisser écoulé l'huile qu'il y a à l'interieur?
  7. pistachenoir
    pistachenoir Débutant
    GOLF
    07/2009
    145000
    CBDC
    Tu peux le faire si tu veux mais sa ne sert a rien ;)
  8. Re : Niveau d'huile au dessus du maxi
    Ok porquoi ça sert à rien? :?
  9. Re : Niveau d'huile au dessus du maxi
    Une astuce pour prélever un peu d'huile ou mettre vraiment au niveau sans avoir a tout démonter dessous, utilise un tuyau transparent de pompe d'aquarium avec une grosse seringue (50cc) et tu passes par la jauge d'huile moteur...(attention, j'ai pas dit, trou du remplissage... :twisted:).
    Pour l'avoir dejà fait, c'est plutôt pratique... :D
  10. pistachenoir
    GOLF
    07/2009
    145000
    CBDC
    Re : Re : Niveau d'huile au dessus du maxi
    Parce que comme dit plus haut,cest pas avec 3 ou 4mm que ton moteur s'emballera,sinon beaucoup de moteur serais dans le sac.
    Pas mal de garage et celui d'ou jetté mettent un peu plus dhuile que la normal ;)
    Aprés tu fais comme tu veux
  11. lolo-63130
    Bonjour 3 mm sur une jauge de TDi c'est pas grave la pluspart des TDI que je voit on toujours un peu d'huile au dessus du maxi car il faut vraiment pas rajouter grand chose pour depasser le maxi , j'ai meme vu plusieurs fis tourner des TDI IP et non IP avec 4 cms d'huile au dessus du maxi :eek: bon la c'est vai c'est dangereux donc vidange direct
  13. Re : Niveau d'huile au dessus du maxi
    Ok merci beaucoup pour vos conseils ;)
  14. Re : Niveau d'huile au dessus du maxi
    Et il n'y a pas de risque que le moteur s'emballe?
  15. pistachenoir
    GOLF
    07/2009
    145000
    CBDC
    Nan pas de risque
    Ps:avec du retard mais sa été dit plus haut.
  16. Re : Niveau d'huile au dessus du maxi
    Ok merci ;)
