Niveau d'huile
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par yves7142, 29 Décembre 2008.
  1. yves7142
    yves7142 Locataire
    Mions, France
    Leon
    08/2014
    71000
    CJZA
    je constate régulièrement une variation du niveau d'huile sur ma voiture (le voyant d'huile s'allume en orange) entre deux vidanges.
    D'où peut venir le problème ? Type de conduite, Usure du moteur, Type d'huile, ... ?
    Quelle consommation d'huile peut être considérée comme "normale" entre deux vidanges ?
    A quelle quantité d'huile correspond l'écart le mini et le maxi de la jauge ? 0,5L, 1L, Plus ?
    Merci de votre aide
  3. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Re : Niveau d'huile
    Ca depend des moteur mais il y a en general entre 0.7 et 1l entre le mini et le maxi.
    On va dire que si le moteur te bouffe la jauge sur la durée de la vidange, c'est tout a fait normal. Selon les spec constructeur 1l/1000 c'est normal aussi, moi je trouve ca trop important.
    Pour ton prob de niveau, tu te fies au voyant ou tu ouvres le capot pour tirer la jauge de tps en tps ?
  4. vw power
    vw power Enthousiaste
    Re : Niveau d'huile
    Salut, hier justement mon amie rentre (elle avait la passat) et me dit ton ODB m'as afficher niveau d'huile insuffisant (enfin un truc comme ca) c'est vrai que j'avais pas verifier depuis quelque temps!
    Verdicte sous le mini, mais bon j'ai du remettre environ 500ml donc rien d'alarmant -:lov1:-
    Voila, si ca peux te rassuré je pense aussi que c'est "normal" :mad::
    Bye
  5. Herman TDI
    Herman TDI Débutant
    Re : Niveau d'huile
    bon jour
    d'apres rta vw la consommation 1l/1000 km c'est justifier, mais ca depend de quel lubrifiant tu est utiliser (long life, superlubrifiant ....) et pour connaitre bien si votre moteur consomme d'huile anormale ; il faut que tu remarque la différence de consommation pour chaque vidange, si ca augmente donc vous aves un probleme moteur, mais si il est stable t'inquete pas tous va bien.
    aller merci.
  6. yves7142
    yves7142 Locataire
    Mions, France
    Leon
    08/2014
    71000
    CJZA
    Re : Re : Niveau d'huile
    Je contrôle les deux mais le voyant est en général assez fiable.
  7. yves7142
    yves7142 Locataire
    Mions, France
    Leon
    08/2014
    71000
    CJZA
    quelqu'un a la valeur précise ? Il me semblait l'avoir lue dans une doc technique genre RTA mais je ne retrouve plus ce chiffre.
