Niveau Direction Assistée
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par novag, 6 Janvier 2005.
  1. novag
    novag Débutant
    Voilà un petit conseil pour vérifier le niveau d'huile de la direction assistée.
    1. Moteur froid: dévisser la jauge, nettoyer là revisser là à fond et regarder le niveau. Il doit se situer au niveau du repère MIN (jusqu'à 2mm au dessus ou en dessous du repère MIN)
    2. Moteur chaud : démarrer le moteur 2 min, les roues droites. Couper le moteur. Vérifier le niveau. Il doit se situer quelque part entre le niveau MIN er MAX
    Là plupart du temps, quand vous revenez de la révision, le niveau d'huile est trop haut car les mécanos ont regardé le niveau à froid et ont donc rajouté de l'huile (type G 002 000).
  3. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    merci de l'astuce, moi qui me disait que mon niveau était bas, ben non! maintenant il est bon :D
    pourquoi ne le disent-ils pas chez vw? :evil:
    @+ alex
