non fonctionnement regulateur vitesse a4 2006
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par stefano, 25 Juillet 2010.
  1. bonsoir je suis nouveau voila je viens d acheter une a4 et le regulateur de vitesse ne fonctionne pas
    impossible de le mettre en fonction!!j ai essayé a plusieurs reprise mais rien!!
    avez vous deja eu le probleme ?merci
  3. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Re : non fonctionnement regulateur vitesse a4 2006
    Que ce passe t-il ? La voyant du tdb ne s'allume pas ? Peut etre un fusible HS?
  4. legigiogi
    legigiogi Nouveau
    bonjour
    petit truc; moteur tournant,tu debraye,tu accelerre a fond normalement le moteur ne doit pas s emballer il doit se rupter vers 3000t/min si il s emballe a fond c est que ton contacteur de pedal d embrayage est naze et c est pour cela que ton gra ne s enclenche pas.
  5. Re : non fonctionnement regulateur vitesse a4 2006
    merci pour les reponses oui le temoin au tableau de bord ne s allume pas on me dit qu il y a un bouton on off pour l enclencher? :_d
  6. autodoum
    autodoum Locataire
    Liège, Belgium
    photo du commodo chez audi :
    on voit la commande on / off
  7. Re : non fonctionnement regulateur vitesse a4 2006
    ce n est pas le meme comodo je suis passé chez audi contacteur pedale embrayage hs il ne peuvent le changer qu a partir de mi septembre ils sont over booké !!!donc on va attendre merci a tous pour vos reponses :D :D
  8. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Ca ne doit pas etre bien compliqué a changer non ? En + tu economisera la M.O.
  9. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    je l'ai changé sur mon A4 b7, il y en a pour 15min a le changer!!!!
    achete la piece et fait le toi meme, j'ai fait un sujet la dessus sur le forum ;)
    @+ alex
  10. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
  11. jo38
    jo38 Nouveau
    salut !
    je te confirme la provenance du défaut de mise en service de ton régulateur, c'est effectivement le contact de pédale d'embrayage.
    pour ma part j'ai également remplacé le contact de la pédale de frein car il a le même défaut et intervient de la même manière sur le régulateur (le mien était dans un triste état, et pour une 12 €...).
    Mon auto une A4 2.0 TDI 140 de nov. 2007.
    Pour info les nouveaux contacts ont un design bien différent destiné à éradiquer le pb.
    Le remplacement est effectivement à la portée de n'importe quel bricoleur.
    Bon courage
