Norme d'huile...
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par FruRider57, 6 Juillet 2011.
  1. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Je possède un Touran TDI 140 (BKD) de 2008 pour lequel j'utilise de l'huile Castrol SLX Powerflow 5W30 norme 507.00 en entretien Longlife.
    Je possède également une Fabia RS TDI 130 (BLT) de 2007 pour lequel j'utilise de l'huile Castrol Magnatec B4 Professionnal 5W40 norme 505.01 en entretien classique (15.000 km ou 1 an).
    Je commande ces huile en Allemagne, or, l'huile du Touran (507.00) me coûte un peu moins chère que l'huile de la Fabia (505.01).
    Dans un soucis pratique et également économique, est-il possible d'utiliser de l'huile 507.00 dans ma Fabia (qui compte 103.000 Km) en lui et place de l'huile 505.01 tout en restant en entretien classique (15.000 Km ou 1 an) ?
    Merci pour vos réponses ! :D
    Re : Norme d'huile...
    Salut Fru Rider
    Dans un moteur IP ( injecteurs:pompe ) il faut impérativement utiliser de l 'huile à la norme 505.01
    Car cette huile est la moins acide des huiles de synthèse, et ne détèriore pas le faisceau électrique ni les prises des injecteurs pompe.
  4. FruRider57
    Re : Re : Norme d'huile...
    Merci pour ce renseignement, je connais maintenant la différence entre une huile spécial IP et une huile classique ;)
    En revanche, cela ne répond pas vraiment à ma question :oops:
    En effet, mon Touran 140 à aussi un moteur IP et VW préconise de la 506.01 ou de la 507.00 en longlife pour ce moteur.
    Bref, il n'y a pas que la 505.01 qui est compatible avec les moteurs IP.
  5. MacGUYvert
    Rebonjour
    Mon expérience date un peu, je le reconnais, mais depuis 25 ans ils ont peut être rendus les huiles moins acides , ou amélioré la résistance des isolants plastiques qui sait !!!!
    Il y a une trentaine d'année les mécanicien de Lufthansa, parlaient du nouveau moteur que VW allait fabriquer , un moteur IP , mais il fallait impérativement utiliser une huile spéciale, qu 'ils étaient entrain de mettre au point avec les pétroliers, et cela m'est resté en mémoire.....Mais des cables électriques qui flottent dans de l 'huile de synthèse chaude , en sommet de culasse , je n 'ai jamais acheté !!!
  6. FruRider57
    Peut être que l'huile de norme 507.00 est faiblement acide.
    En tout cas, tu m'en apprends une car je croyais que l'intérêt de ces huiles résidait dans la présence d'un additif sensé limiter l'usure des cames du au contact avec les IP qu'il emmène.
  7. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    navré, je ne pourrai répondre à ta question ni te dire quel type d'huile tu peux utiliser, mais il y a un point que me surprend dans ce que tu annonces : pour moi la castrol magnatec B4 5W40 est une norme 505.00.
    Es-tu sûr d'utiliser la bonne huile pour ta voiture ? Si tu as besoin de 505.01, c'est de la castrol EDGE 5w40 qu'il te faut.
    Perso, j'utilise de la MOTUL Specific 505.01-502.00-505.00. Elle est à environ 45 euros les 5 litres (moins chère que Castrol et on la trouve chez feu-vert...
    Bonne route... :D
  8. FruRider57
    L'huile Castrol Magnatec B4 Professional 5W40 est de la norme 505.01.
    Tu pourra vérifier sur le site de Castrol en rubrique "professionnel" si tu le souhaite.
    http://www.castrol.com/castrol/productdetailmin.do?categoryId=9033302&contentId=7061229
    Cette huile est utilisée dans le groupe VAG, l'huile EDGE, c'est la gamme "particulier" avec le remplissage de poche qui va avec sur l'étiquette.
    Je paye 7€ le litre de Magnatec B4 505.01 contre 6,75€ pour la SLX Powerflow 507.00.
  9. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    Effectivement sur le site de castrol il y a bien les deux normes qui figurent. J'avais simplement regardé le bidon que j'ai chez moi.
    J'en ai utilisé une fois et je n'avais pas apprécié le rendu ni la conso donc je suis passé chez motul (mais encore à un prix supérieur à ce que tu annonces).
    Merci pour l'info.
  10. FruRider57
    Pas de problème !
    D'autres avis ? :? :-B>
  11. Publicité Annonceurs
  12. Re : Norme d'huile...
    Il est vrai que j'ai deja mis auparavant de la castrol Edge 5w40 (69e les 5L) , hors de prix....
    Je tourne avec de la Motul 505.01 et aucun probleme (44e les 5L) dispo chez Feu Vert :)
    Pas de surconsommation d'huile (un leger appoint entre deux vidange passé 10.000kms, et conso raisonnable : 900kms avant d'arriver à la reserve
  13. FruRider57
    Petit UP :-B>
    La question reste la même :
    Peut on mettre de l'huile 507.00 dans un moteur ayant toujours tourné en 505.01 tout en restant en entretien 15.000 km ou un an ?
    Merci ;)
  14. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    oui la 507 est moins sulfuré je l'ai deja fais sur la Passat 3C ( pour des raison de logistiques)
  15. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    mais la 507 coute trop cher % a la 505.XX
  16. FruRider57
    Pas vraiment, en Castrol, 6,75€ le litre de 507.00 contre 7€ le litre de 505.01...
  17. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    gastrol mais pour essence ou diesel ???
  18. FruRider57
    Castrol Slx professional Powerflow Longlife 3 5w30 504.00/507.00 -> 6.75€
    Castrol Magnatec b4 5w40 502/505.00/505.01 -> 7€
    Diesel sur pour les deux, essence également pour la première, pour la deuxième je ne sais pas.
  19. Jc2eler
    Jc2eler Membre Donateur
    Touran
    11/2004
    91500
    BLP
    115
    Tu as le lien du site où tu achète l'huile?
    Merci et à plus.
