Info Norme VW huile boite de vitesse manuelle
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par speed4, 10 Octobre 2016.
  1. speed4
    speed4 Locataire
    Leon 3
    12/2014
    13000
    CYVB
    Je vais peut être me faite taper sur les doigts,mais pourrait-on me donner les normes et viscosité préconisé possible par VW concernant les huile de boite de vitesse manuelle des moteur TSI ?
    Pour ma part,j'ai un 1.2 TSI 110ch et par conséquent une boite 6 MQ200 0AJ (anciennement 02U boite 6 ou 02T boite 5).
  3. Charlydiag
    code moteur et année de la voiture ?
  4. speed4
    speed4 Locataire
    Leon 3
    12/2014
    13000
    CYVB
    Code moteur = CYVB de décembre 2014...mais c'est inscrit dans mon profil à gauche ;)
    Si tu as un lien concernant l'info,ce serait cool ;)
    VW utilise t-il aussi leur huile spécifique VW en usine ?
    J'aimerai savoir s'il existe 2 viscosités différente préconisé par VW pour chaque boite...(ex:75w80 et 75w90...)
  5. Patoche57
    Patoche57 Enthousiaste
    Touran 1,9 Tdi
    150500
    BXE
    Tu vas sur Carprog2 et tu as ta réponse.
  6. Charlydiag
    Ah ok !! Ta Seat est une VW j'ai compris maintenant :-]] et tant que l'on y est pense à dire "Bonjour"
    Engine Code CJZA, CYVB Tech Note Mineral gear oil for manual gearboxes requiring a 75W/80
    Trans/Diff Code 0AH 5/1,0CW 7/1 Capacity 2
    BHP 105, 110 KW 77, 81
    Et au fait quel est le but de ta question ?
  7. speed4
    speed4 Locataire
    Leon 3
    12/2014
    13000
    CYVB
    Bonsoir,oui,et merci ;)... et pour les autres,je précise qu'il s'agit de ce site:
    https://ifinterface.com/page/page1.php
    Cliquer sur l'onglet "Free services" en haut puis "Carprog2" à gauche.
    Sur le site,j'ai ça:
    0AJ est le préfixe de la référence de la boite de vitesse...
    Cependant quel est le code exact ? (MYF ? PRL ? REK ? RGN ?...)
    Pour la référence de l'huile,est ce la norme ? J'ai ici G052171A2 et en dessous G052527A2.
    Quelle différence entre le 2 et quelle viscosité et type d'huile (minéral,semi ou 100% synthétique..)
    @Charlydial:
    75W/80 minérale???? Ne devrait-elle pas être 100% synthétique ?
    Pourrais-tu me donner la source stp ?;)
    Cette question éveille juste ma curiosité du fait que l'on a pas accès à cette info réservé en atelier contrairement au huiles moteurs...
  8. Charlydiag
  9. speed4
    speed4 Locataire
    Leon 3
    12/2014
    13000
    CYVB
    Merci,mais j'aimerais que l'on puisse m'aiguiller sur les codes de boite et d'huile VW depuis le tableau de Carprog2^^
    Et aussi VW emploie t -il cette G052171A2/G052527A2 en usine ?
    Sur divers forum,il y a eu en faite des cas de craquement de seconde sur le 1.2 TSI au alentour de 30 à 50 000km..
    Je ne suis pas encore concerné mais je suis toujours à l'affût d'info pour anticiper ou résoudre un problème.
    La boite manu du 1.2 TSI est le même que sur le 1.4 TSI 90kW max. (MQ200 0AJ)
    Pour ce symptôme de synchro de seconde,il ne doit pas être méconnu,et j'aimerai vos expérience autour de vous si la qualité de l'huile d'origine usine VW est la cause etc...
  10. Bonjour,
    pour connaître la référence exacte de ta boîte, regarde les lettres repères de boîte sur l'étiquette "caractéristiques du véhicule" de ta voiture, clique >>>ICI<<< pour voir un exemple et plus de renseignements.
    Bonne journée et bonne route!
    speed4 apprécie ceci.
  11. speed4
    speed4 Locataire
    Leon 3
    12/2014
    13000
    CYVB
    Grand merci,c'est ce que je cherchais pour identifier la voiture par cette étiquette dont j'avais presque oublié ^^!
    Seulement,je n'ai pas le code sur mon étiquette ni même la copie de celle collée dans mon carnet d'entretien!!
    Comment savoir du coup??
    Il n'y a rien d'indiqué à côté du code moteur "CYVB"...!
    En tous cas,je t'ai envoyé le mail,pour recevoir le log ;)
  13. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Toi tu poses une question ? Toi tu n'est pas affirmatif ? Toi tu n'est pas poli ? Ah ça oui c'est habituel !!!
    J'en déduis donc que n'as trouvé aucun document sacro-saint ou paroles d'évangile te permettant de ramener ta science ici ou ailleurs ...
    Réfère toi donc à l'article 22 -> démerde toi comme tu peux ! Vas chez ton concessionnaire !
    PS : l'interface ne permet toujours pas de mettre des claques mais j'ai bonne mémoire, je t'en garde une en stock toujours et encore ;)
    Patoche57 apprécie ceci.
