Nouveau amortisseur arrière avec silent bloc de train HS
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par Mk3isteBreakTDI, 26 Janvier 2012.
  1. Bonsoir tout le monde.
    Voila mes amortisseurs étant mort je voudrais racheter des combinés filetés en remplacement et ainsi poser la Break au sol.
    Mais j'ai découvert que 2 des 4 silents bloc de train arrière sont bien attaquer.
    Il y a des fissures ainsi qu'un des 2 complétements HS ( fêlé sur 1/4 du silent bloc )
    Je voudrais savoir si en rabaissant, les silents bloc ne risque pas de se détériorer extremement vite?
    Et donc que d'ici même pas 5milles bornes je me retrouve avec un jeu excessif au niveau du train arrière.
    Merci a tous ;)
