nouvelle clé de contact pour audi A3
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par ggpeintre, 16 Octobre 2006.
  1. Bonjour a tous,
    ayant perdu une clé sur mes 2 jeux de clés, je souhaite en racheter une nouvelle (clé sans bip). Ayant VAG-COM sur mon vehicule, je voudrait l'utiliser pour realiser la reprogrammation de mes 2 clés pour l'antidemmarage. Pour info, sur la languette fourni avec les clés, j'ai un numero du type 0XXXX.
    Pouvez vous m'indiquer un endroit où trouver la procedure complete, ou si inexistante, me la detailler.
    Ai je besoin d'un code 7 chiffres ?
    Merci d'avance
  3. nouvelle clé de contact pour audi A3
    après plusieurs autres recherches, je suis tombé sur un sujet dans lequel ilsdisaient que les valises AUDI avaient changée et que pour synchroniser les clés, ils devaient se connecter sur internet. Donc aucun moyen pour nous d'obtenir le code a 7 caracteres.
    Est ce valable pour mon Audi A3 de 2004 ?
  4. tiptronic
    tiptronic Débutant
    bonjour a toi!
    et oui pour ta clé il faut te rendre ds une concession qui possede une ligne intranet pour se connecter sur le serveur en Allemagne!
  5. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Code pin
    Tu as besoin pour faire la manipulation du code à 4 ou 7 chiffres selon le type d'immo de ton véhicule, ce chiffre pour info se trouve dans l'Eeprom de ton immotronic et donc pas aussi impossible à trouver que cela.
    Paul
  6. nouvelle clé de contact pour audi A3
    Mais le code que j'ai sur le porte clé audi type 0XXXX, c'est le code a 4 chiffre ? car dans le manuel, ils disent de donner ca pour faire un double de clé.
    Sinon, avec VAG-COM, comment puis-je acceder a la clé dans l'eeprom ?
