Nouvelles pinces universelles et douilles; plus de tendinite grâce à la position spéc
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par dsts, 25 Juillet 2013.
  1. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    le grand spécialiste de l'outillage Würth présente dans sa gamme de marque ZEBRA les pinces universelles "GUN".
    Les manches en caoutchouc bi-matière de forme spécifique favorisent la prise en main en limitant la torsion des tendons de l'utilisateur. Cette forme spécifique réalise un serrage de façon différente plus naturelle que les pinces droites traditionnelles qui "cassent le poignet". Le profil des becs à griffes classiques est complété d'une empreinte 12 pans et d'un ciseau pour couper ou dénuder les câbles aisément. Ce concept "GUN" de dessin coudé est également repris sur plusieurs autres pinces disponibles avec des profils de becs différents et complémentaires. Ce concept "GUN" va s'élargir à de nouvelles gammes.
    Dans l'immense (le mot est bien choisi, regardez un extrait >>>ICI
  3. sarcophy
    sarcophy Enthousiaste
    A3
    10/2009
    55000
    CDAA
    160
    Re : Nouvelles pinces universelles et douilles; plus de tendinite grâce à la position
    merci beaucoup pour la réponse, mais en regardant sur le site wurth il n'ont pas l'air d'avoir du gros diamètre.
