numéro de série moteur
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par ben64, 10 Juin 2015.
  1. ben64
    ben64 Enthousiaste
    passat
    09/2006
    169000
    bmr
    170
    J'ai récupéré le numéro de série moteur d'un TDI 170 pour échanger le mien avec celui ci et il commence par 140 du coup je me dis pourvu que ce ne soit pas un 140cv ...
    A vos avis ?
    Merci d'avance,
  3. Charlydiag
    Les numéro de série n'ont absolument rien à voir avec la puissance, pour voir cela il faut les 3 lettres du code moteur .
  4. ben64
    ben64 Enthousiaste
    passat
    09/2006
    169000
    bmr
    170
    Ok merci,
    Sinon coté électronique faut il une certaine procédure externe en plus du remontage, style valise électronique, pour récupérer une voiture opérationnel.
