Numero "PR" : c'est quoi ?
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par freedifo, 1 Février 2009.
  1. freedifo
    freedifo Vénérable
    En regardant des pièces sur oscaro et sur Etka, je vois que certaines pièces sont différentes en fonction du "numéro PR" ...
    Dans mon cas, il me propose : 1KD, 1KF, 1KE :eek:
    Comment savoir lequel correspond à ma voiture ? j'imagine qu'il y a un rapport avec le numéro de serie, mais dans le numéro de serie, il n'y a pas la lettre "K" -:gne:-
    Avez-vous une explication ?
    :-M
  3. Pierro72
    Pierro72 Locataire
    Re : Numero "PR" : c'est quoi ?
    oui ba je ne sais pas non plus moi lol c'est peut etre le numéro qui figure sur tes pièces d'origine :UP:
  4. freedifo
    freedifo Vénérable
    Re : Re : Numero "PR" : c'est quoi ?
    :_d
    :-M
  5. freedifo
    freedifo Vénérable
    Re,
    Après quelques recherches, j'en déduis, que ces codes inscrit sur ETKA correspondent aux "codes option" ... :eek:
    EX: dans ce cas, pour les disques de freins :
    1KE FREINS A DISQUE ARRIÈRE RENFORCES
    1KD FREINS A DISQUE ARRIÈRE STANDARDS
    OK, mais le problème, c'est que quand je regarde sur ETKA pour la référence des disques arrière de ma passat, je tombe sur cà :
    (voir le cadre rouge), le problème c'est que sur ma passat je n'ai aucun de ces codes dans ma liste de "code option" ...
    Comment savoir, alors ?
    Que veut dire "PR" et " "J.." " ?
    :-M ;)
  6. Pierro72
    Pierro72 Locataire
    ah désolé je ne peut toujours pas t'aider a part remonter le topic :-))) :UP:
  7. freedifo
    freedifo Vénérable
    :D :-M ;)
  8. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Il y a une aide dans etka,tu as regardé?
    Je viens de regarder,et j'ai toutes les infos sur ma passat(données vehicule) que le garage m'a sortie avec tous les n° PR,
    et donc pour moi c'est 1LH pour mes disques AV.
  9. freedifo
    freedifo Vénérable
    Merci eyo,
    Oui, j'ai essayé de regarder, mais apparemment, il me manque les fichiers qui contiennent les liens :_d il me dit fichier introuvable pour :
    -file:///C:/ETKA/DATA/VW/Html/Help/Indexf.html
    -/C:/ETKA/DATA/VW/Html/Help/franz/navi.html.
    -/C:/ETKA/DATA/VW/Html/Help/franz/html/einfuehrung.html.
    Quelqu'un pourrait m'envoyer ces fichier ? :_d ou me donner directement le lien de l'aide pour etka ... :cry:
    Où trouve tu ces infos ? je ne connais pas trop ETKA :oops: ...
    :-M ;)
  10. eyo
    eyo Vénérable
    Je ne sais plus comment il avais fait le gars chez vw pour trouver ça,mais je crois qu'il faut être connecté avec mot de passe et tous,se que nous n'avons pas.
  11. eyo
    eyo Vénérable
    Pour l'aide tu as le ? en haut à droite,et la tu as le choix entre manuel en ligne et qu'est se qui est nouveau.
  13. freedifo
    freedifo Vénérable
    Oui, je clique bien sur le ?, mais il doit me manquer des fichier, car voilà ce que firefox me dit : qu'il n'a pas trouvé le lien dans les fichier ... si qqun peut me les passer (les liens) ! :-M
  14. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
  15. lico85
    lico85 Locataire
    bsr,
    Normalement pour une Passat TDI 130 AVF de 02/2001
    disques AV ventilés : 288mmX25mm - 5/112 réfer. 4B0 615 301 b
    disques AR non ventlés : 245mmX10mm - 5/112 réfer. 4A0 615 601 a
  16. freedifo
    freedifo Vénérable
    OK, merci ... :D
    Je savais un peu pour la dimension des disques ... mais j'aurais aimé verifier par la manière "informatique" ... :_d ;)
    Je voulais essayer de trouver l'info sur ETOS, mais:
    j'ai un problème avec ETOS, quand j'ouvre la liste pour sélectionner mon véhicule, j'ai beau rentrer mon numéro de châssis et cliquer sur "passat" ainsi que sur l'année de ma voiture, le bouton "suivant" reste grisé :evil:
    Savez-vous d'où vient le problème ? :_d
    :-M
  17. eyo
    eyo Vénérable
    Re : Re : Re : Numero "PR" : c'est quoi ?
    Chez moi le fichier fait 5.33MO tu as exploré ton fichier "etka"
  18. superbatata
    superbatata Enthousiaste
    Limeil-Brévannes, France
    Caddy Life
    05/2005
    141260
    BJB
    si ça peut t'aider.
    PS: après le téléchargement, tu changes le fichier "help.txt" en "help.rar"!!!!!!
  19. freedifo
    freedifo Vénérable
    :-M :-M beaucoup, je vais essayer cà !
    :D ;)
  20. freedifo
    freedifo Vénérable
  21. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    :UP:
    le lien ne marche pas :_d
    même question pour moi c'est quoi ce n° PR ?
  22. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut,je penses que cela doit ètre comme le vin.c'est pour connaitre exactement les rèfèrences a monter sur la voiture.
    a+gege
