Où est la boite de fusibles dans le coffre Audi TTR 8J
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Eric31700, 22 Juillet 2012.
  1. Eric31700
    Eric31700 Nouveau
    Blagnac, France
    j'aimerai contrôler les fusibles des systèmes/moteurs (J256, V118, ...) pour la capote de mon Audi TTR 8J mais je ne les trouve pas. Pourtant le coffre n'est pas bien grand :oops:
    Merci de votre aide.
  3. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    sur la borne de batterie dans le coffre
    sur la borne de batterie:
    Bon travail et bonne route!
  4. Eric31700
    Eric31700 Nouveau
    Blagnac, France
    Merci DSTS, est-ce bien des fusibles indiqués ci-dessous? car j'ai un problème de capote électrique.
    1 - Fuse 1 on fuse holder F -SF1- 5 A - Onboard supply control unit -J519- (reference voltage) 30
    2 - Fuse 2 on fuse holder F -SF2- 40 A - Onboard supply control unit -J519- 30
    3 - Vacant
    4 - Fuse 4 on fuse holder F -SF4- 30 A - Convertible roof actuation control unit -J256-
    Convertible roof actuation hydraulic pump -V118- 30
    5 - Fuse 5 on fuse holder F -SF5- 5 A - Parking aid control unit -J446-
    Interface for special functions 30
    6 - Fuse 6 on fuse holder F -SF6- 15 A - Fuel pump control unit -J538-
    Fuel system pressurisation pump -G6- 30
    7 - Fuse 7 on fuse holder F -SF7- 40 A - Onboard supply control unit -J519- 30
    8 - Fuse 8 on fuse holder F -SF8- 20 A - ABS control unit -J104- (ABS valves) 30
    9 - Fuse 9 on fuse holder F -SF9- 30 A - Electronically controlled damping control unit -J250- 30
    10 - Fuse 10 on fuse holder F -SF10- 20 A - Convenience system central control unit -J393-
    10 A Onboard supply control unit -J519- 30
    11 - Fuse 11 on fuse holder F -SF11- 25 A - Convertible roof actuation control unit -J256- 30
    12 - Fuse 12 on fuse holder F -SF12- 5 A - Convenience system central control unit -J393- 30
    Cordialement.
  5. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    FUSE = fusible
    oui.
