spanky
Nord
A4
BRD
HCK
WAUZZZ8E18A059563
Bonjour tout le monde !
Une fois n'est pas coutume, c'est moi qui est besoin de vos avis :)
J'ai fais l'acquisition d'un Sharan 7M de 2000 (phase 1) équipé d'un 1.8T 150ch (code moteur AJH) totalisant 150000km, essentiellement pour m'en servir comme utilitaire (gros travaux dans la maison et beaucoup de choses volumineuse/lourde à déplacer... bref).
L'ancien proprio est incapable de me dire quand a été faite la distrib' mais semblerait qu'elle à déjà été remplacée. Quelques marque de démontage sur les vis du support laisserai penser que oui.
Pour rappel, le remplacement est prévu tous les 180000km sans limite de temps !? (rien d'indiqué dans le carnet de bord, ni dans ElsaWin).
Par precaution j'aimerai tout de même la remplacer pour être tranquille.
J'ai donc sorti la procédure d'ElsaWin, en soit rien de sorcier mais je me suis retrouvé dans l'incapacité à retirer la platine du support moteur qui se monte sur le bloc. coincé entre le moteur et le longeron...
Tant Elsa stipule pourtant qu'il faut "lever le moteur au maximum et démonter le support du bloc moteur...."
Je vous met les photos le moteur tape la baie de pare-brise mais impossible à sortir. Faute de temps j'ai tout remonté et remis ça a plus tard...
Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui a déjà fait cette opération sur sharan et qui a une astuce ? Hormis déposer le support côté boîte pour décaler le moteur je ne vos pas trop comment le sortir (mais là il me faut 2 crics et serrer les fesses pour pas que tout se casse la tronche...).
Essaye de faire par en bas sinon, de descendre le moteur au maxi
Est-ce que tu as retiré le support moteur anti-couple dessous ?
Oui le support anti-couple était également démonté (c'est dans la procédure ElsaWin également).
Par le bas je n'ai pas essayé mais je pense que le support vient se bloquer contre le longerons également...
Oui, j'en ai fait plusieurs mais sur Alhambra. L'astuce est......de ne pas enlever le support !
Je glissais juste la courroie avec le support démonté histoire que ça passe et ensuite reserrage du support.
Mais c'est que ce n'est pas bête ça Neketom ! Effectivement Sharan Alhambra c'est la même chose.
Merci pour le retour ! Je donnerai des nouvelles quand l'opération sera faite (je ne sais pas encore quand...).
